查看: 1044|回复: 0
[转载文章] 热室压铸机车间清理工作及安装过程
发表于 2018-4-18 15:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
热室压铸机车间清理工作及安装过程
现在国内在使用热室压铸机是清理车间工序是比较多的,尤其是那些特别的小批量且多品种的车间大多数采用人工进行清理,热室压铸机的车间采用其人工清理的质量是不易控制的,质量管理是非常重要的,而且在对热室压铸机进行清理的过程中需要对清理者进行培训,这是设备加工质量控制的重要部分,在使用时主要通过其培训使操作者了解清理规范和清理标准,浇扣余根以及分型面的披缝一定要清理干净,在清理采用砂带机的过程中,不能压到压铸件表面,这样可以避免影响其设备的尺寸精度,同样采用其锉刀清理时要特别注意其锉刀的粗细程度。
热室压铸机在运行的过程中其自动化程度是非常高的,尤其是那些大吨位的设备配备较多的周边设备,如给汤机、取件机以及喷雾机等,同一台压铸机的配备的周边设备可能是由多个厂家制造的。
热室压铸机需要有效的注意设备安装的过程中其空间上的配合,这样就可以在一定程度上避免出现其互相干涉,设备在保养的过程中需要特别的注意其设备间的信号连接线以及转接继电器,这样可以在一定程度上防止信号失误造成其机械故障。
热室压铸机在进行试机使用的过程中需要特别注意和周边设备以及主机的电器信号以及程序上的互锁必需完善可靠。
