查看: 1888|回复: 0
[转载文章] 压铸生产时锌合金锌渣的控制和锌渣的处理方法
发表于 2018-4-18 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸生产时,通过熔炼,合金从固态变为液态,这是一个复杂的物理、化学过程。气体与熔融金属发生化学反应,其中氧的反应最为强烈,合金表面被氧化而产生一定量的锌渣。锌渣中含有氧化物和铁、锌、铝金属间化合物,从熔体表面刮下的锌渣中通常含有90%左右的锌合金。锌渣形成的反应速度随熔炼温度上升成指数增加。
正常情况下,原始锌合金锭的产渣量低于1%,在0.3% -0.5%范围内;而重熔水口、不良压铸件等产渣量通常在2% -5%之间。
1、锌渣量的控制
  1) 严格控制熔炼温度,温度越高,锌渣越多。
  2) 尽可能避免锌锅中合金液的搅动,任何方式的搅动都会导致更多的合金液与空气中氧原子的接触,从而形成更多的锌渣。
  3) 不要过于频繁的扒渣。当熔融的合金暴露于空气中时,都会发生氧化,形成锌渣。保留炉面一层薄的浮渣有利于锅中液体不进一步氧化。
  4) 扒渣时,使用一个多孔(¢6mm)盘形扒渣耙,轻轻从浮渣下面刮过,尽可能避免合金液搅动,将刮出渣盛起,扒渣耙在锌锅边轻轻磕打,使金属液流回锌锅中。
2、锌渣的处理
  1) 将锌渣卖回原料供应商或专门处理厂,因为自行处理可能成本更高。
  2) 压铸厂自行处理锌渣。需要有单独的熔炉,锌渣重熔温度在420 - 440℃范围内。同时加入助熔剂。熔炼100kg渣,需加入0.5 -1.5kg助熔剂,先均匀散发在金属液面,随后用搅拌器将其均匀混入熔融金属中(约需2 - 4min),保温5min后,表面产生一层更似泥土类的东西,再将其刮掉。
建议一般不要自己处理锌渣,
  原因一:熔炼锌渣,产生烟尘厉害,环保设备投入大,成本高,得不偿失。
  原因二:当熔炼工艺、操作不规范时,易造成合金料质量不保证,压铸出来的压铸件缺陷多,生产成本更高。
