查看: 1878|回复: 1
[Creo] pro/e转ug如何减少烂面
发表于 2018-4-20 18:02:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,pro/e转ug如何减少烂面
发表于 2018-4-21 16:06:01 | 显示全部楼层
转档案的问题,只要是两个不同的软件都会发生,所以在转档之前应该处理好PROE里面的档案
首先是做曲面的时候尽量避免三角面,收敛面,铺比较大的面时,里面要合理的增加经纬线。
然后转档的时候优先用stp格式的,
然后UG也有修补烂面的模块,也是可以解决烂面问题的
然后尽量避免多次转档,比如从UG转到PROE,又把这个档案从PROE转到UG
