查看: 1001|回复: 0
[交流分享] 送料机之冲床送料机常用3大品种介绍
发表于 2018-4-20 20:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床送料机是使冲床与模具配合实现高效稳定冲压生产最理想的连接设备。目前国内最常用的冲床送料机有高速滚轮送料机、NCF系列伺服送料机与高速夹式送料机这三种,它们各自有着自身独有的性能优势。接下来自动送料机厂商昆山欣飞亚分别为大家进行介绍:
一、高速滚轮送料机
高速滚轮送料机
高速滚轮送料机的送料辊轮是往复滚动式,通过和冲床的输出轴相连的偏心盘驱动,带动送料机的滚轮往复摆动来产生送料动作,同时放松打杆装置在冲压过程中可以允许原材料的精确释放,从而实现冲压模具定位销的最佳定位性能。
高速滚轮送料机既可以用于低速冲压场合,也可以用于中高速冲压场合,是目前最经济实惠、性价比最高的机型。
二、NCF系列伺服送料机
NCF系列伺服送料机
NC伺服送料机通过可编程的PLC程序控制伺服电机驱动的送料辊实现送料工序,把最好的送料性能和最大的灵活性完美地结合在一起。
NC伺服送料机标配的三菱PLC与三菱伺服电机组成的电控系统,使其具备极大的灵活性和极高的精准度。凭借可编程的PLC,伺服送料机应用领域宽泛,即可搭配各种类型的冲床使用,也可以用于油压机、剪板机、成型机、激光切割机,没有限制。尤其是在高度自动化的复杂冲压生产过程中更能显出最高效率。
双伺服送料版本的双料带NC伺服送料机特别适合于双料带平行送料冲压的应用领域;左右偏摆的PNC偏摆式送料机适合于圆片冲压下料领域,极高的送料步距精度和多用途领域里极高的使用性能,被给客户广为称道。
三、高速夹式送料机
高速夹式送料机
高速夹式送料机是薄料高速冲压以及有精致表面要求的敏感带料的最理想送料设备。其采用夹钳式夹紧材料,由于夹钳是直线运动的,因此不会产生像送料滚轮在料带上的旋转滚压运动,同时送料速度最快可达1200次/min,可完美的匹配各种类型高速冲床。
机械研制的送料机可为冲压客户提供最高的精度,即使在复杂的冲压过程中。针对不同的原材料,你可以选择最合适的高速滚轮送料机、NCF系列伺服送料机或高速夹式送料机,这些送料机可以提供长达几十年的高精度和可靠性。
昆山市玉山镇欣飞亚自动化设备厂专业制造冲床周边自动化设备送料机、送料器整套自动化流水线设备。目前所研发生产的送料机器有:冲床送料机、自动送料器、空气送料机、伺服送料机、数控送料机、滚轮送料机、三合一送料机、整平机及材料架等,是国内享有金牌售后的送料机、整平机、材料架、收料机生产厂家及供应商。
GOOD GOOD GOOD
