查看: 3400|回复: 0
[交流分享] UG后处理如何增加G43 H01代码
发表于 2018-4-23 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前UG大部分的3轴后处理基本通用,但也有少部分机床不能接受通用后处理,不过区别也没有太大,只是程式头与程式尾不同而己,可以通过后处理构造器进行修改,如下图如何在后处理加一个G43 H01。
1 打开UG后处理构造,如下图所示:
2 打开你要修改的后处理相对应的PUI文件,如下图所示:
3 点击程序和刀轨-操作起始序列,如下图所示:
4 按下图下拉选择G43 H01语句,须按顺序操作,如下图:
5 注意此时完成的是输出的是G43H00,需要手动编辑修改,如下图:
6 删除H01,要用用户自定义的才可以,如下图:
7 添加用户自定义的表达式,如下图:
8 添加至G43右方,如下图所示:
9 最后完成如下图,后处理输出己有G43 H01代码
