查看: 932|回复: 0
[交流分享] 冲压模具制作过程中不得不知的模具基础知识
发表于 2018-4-23 21:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
那什么是五金冲压呢?简单来讲,其实五金冲压是一种材料冷加工的工艺,用模具将金属材料加工成零件或形状的一种特殊工艺装备,称为冷冲压模具,国内也有称之冷冲模的。冲压,通常也是在室温下进行,将模具安装在冲压机上,然后对材料施加压力,使其产生塑性变形,从而使材料成为模具形状,获得需零件的一种压力加工方法。冲压模具图冲压机很简单,市场上一种标准的设备,是模具的承载体,冲压机有大小吨位的区别,针对冲压产品的大小,材料的厚薄不同,要选择不同吨位的冲压机器。
冲压模具图
零件的形状与精度起决定性作用的还是冲压模具,模具这才是至关重要的,模具的精度决定零件的精度。所以模具的结构,模具的种类也是很多的。
从五金冲压的工艺来讲,常见的模具应该是需要有以下一些工艺的:
1.冲裁模,沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如经常见到模具里面的落料模具、冲孔模具、切断模具、切口模具、切边模具、剖切模具等,这些都是起到冲裁作用的,所以统称为冲裁模。
2.拉深模具,是利用模具把材料拉制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。
3.成形模,是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。
4. 铆合模 是借用外力使参与的零件按照一定的顺序和方式连接或搭接在一起,进而形成一个整体。
从五金冲压的工序来讲的话,则模具又可以有以下的类别:
1.单冲模,这是模具当中最简单的一种模具,一性成形即可,在冲压机的一次动作中,只完成一道冲压工序的模具。
2.复合模,只有一个工序与动作,在冲压机的一次动作中,在同一工序上同时完成两道或两道以上五金冲压工序的模具。
3. 连续模,有些师傅也称级进模,这是模具当中比较难的一种模具, 利用自动材料送进器,同时具有两个或更多的工序,在冲压机的一次动作中,在不同的工序上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。
4.传递模,综合了单工序模和连续冲压模的特点,利用机械手传递系统,实现产品的模内快速传递,可以大大提高产品的生产效率,减低产品的生产成本,节俭材料成本,并且质量稳定可靠,便于模具维修的特点。
随着五金零件的使用越来越广泛,及零件的要求越来越高,所以针对模具的要求相对来讲也是越来越高,在精工强国的这条路上,我国还有很长的一段路要走,同样也存在更高的挑战与突破。
GOOD GOOD GOOD
