查看: 1147|回复: 0
[交流分享] 如何节约冲压模具的成本
发表于 2018-4-24 11:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
图1所示零件,是某冰箱配件的重要零件——底钢板。材料为0.03mm厚的镀锌钢板,年产量200万件,要求冲压加工后表面光洁平整、无飞边、无毛刺,不允许起皱、拉裂等现象。从零件结构分析,要保证该零件顺利成型,关键是凸模与凹模的间隙、成形中部凸苞时的压边力调整合理,如果把它分开加工,很容易保证,但模具的数量会增加,模具投入会成倍增长,产品的加工周期会延长,因此,经过认真的分析后,采用复合模结构来解决这一问题。
图1 底钢板零件图
02
工艺分析
要保证零件的质量,冲压工艺的方法有两种:
①按落料→冲凸苞→冲月牙→弯四周边→弯“Z”形。这样的工序加工,没有任何问题。但模具的数量会增加到5副,这样模具投入增加,模具制造周期延长,最关键的是增加两道工序后产品的加工周期延长,加工成本居高;按年产量200万件计,成本会增加不少;
②把落料→冲凸苞→冲月牙合并成一副复合模(这里主要讨论此复合模),合理配置各凸模与各凹模之间间隙、中部凸苞成形区域内合理调整压边力。可有效地保证了产品质量。通过对以上两种方案对比,很直观地选用方案②。
03
模具结构及工作过程
模具结构如图2所示。凹模结构如图3所示。
模具工作过程:把正确地安装在冲床上,上滑块下行时,卸料板3在弹簧或聚氨酯的作用下压紧零件表面继续向下,中部成形凸苞凸模逐步进入下模13,在达到下死点前1mm时,其它凸模开始切削,达到下死点后,完成各孔切削及中部凸苞成形。滑块上行,在弹簧(压缩弹簧)或聚氨酯的作用下卸料板3推出零件,成形、切切削结束。重复这一循环过程,得到落料、月牙成形后的凸苞成形后的合格零件。
图2 模具结构
1.下模座 2.导柱 3.卸料版 4.同定板 5.导套 6.上模座 7.上垫板 8.凸模Ⅰ 9.凸模Ⅱ 10.凸模Ⅲ 11.凸模Ⅳ 12.螺钉 13.下模 14.凸模Ⅴ 15.凸模Ⅵ 16.凸模Ⅶ 17.凸模Ⅷ 18.下垫板 19.凸模Ⅸ 20.月牙凸模 21.柯凸苞凸模
如何节约冲压模具的成本
图3 凹模结构
04
模具关键零件的加工分
该模具加工的难点是凹模、固定板。根据上述凹模、同定板的结构来看,孔多,且形状不同、凸凹模之间的间隙又小,形位公差要求高。结合已有设备,选用慢走丝加工凹模、固定板上各孔。
05
冲压设备选用
因零件结构较大,切边、冲孔冲压力较小,中部成形凸苞的压力较大,模具外形较大。结合现有设备,选用JH36-250冲床,完全满足要求。
06
结束语
该模具经试模调试,现已批量生产使用6个月,加工产品95万件。模具未发现异常。实践证明,采用复合模结构方案完全能保证零件的尺寸、质量要求。
GOOD GOOD GOOD
