查看: 1848|回复: 0
[转载文章] 怎样根据制品计算注塑机的理论注射量与合模力?
发表于 2018-4-24 15:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按制品重量选择注塑机理论注射量
注塑机的理论注射量是机筒内螺杆作一次最大注射移动行程,所能推出的最大熔料量。制品成型所需要的熔料量为
Q=K*(制品质量+浇口系统用料质量)
式中   K—系数,为1.1~1.3。
注:上式以聚苯乙烯(PS)料为例,当制品质量要求高时,K取大值,反之取小值。
采用其他料注塑时,用此料的密度换算为PS料的实际质量,计算方法为
Qs=Q×1.05/ρr
式中ρr—制品密度(PS料密度为1.05g/cm3)
计算例:一件PE制品质量为200g,浇道系统用料估计为22g,计算注塑机注塑成型此制品时需要熔料量是多少(g)?
①  制品注塑成型用料量:Q=1.2×(200 + 22)=266.4 (g)
②  成型该制品需要熔料量:Qs = 266.4 × 1.05/0.92= 304.04 (g)
则注塑成型该制品用注塑机的理论注射量、应该是略大于Qs值的接近数值。
按需用的熔料注射量选用适宜的注塑机螺杆直径:
Q=π/4 × D2 × L
式中  Q——注射量(g/cm3);
D——螺杆直径(mm);
L——螺杆注射行程(mm)。
(注:式中为D的平方)
按制品成型用合模力选择注塑机
注塑机的合模力(也可称锁模力)是指合模装置中,对两片(或多片)模具结合成一个制品空腔体的最大夹紧力。当熔料以一定的注射力和流速进入模具空腔时,有这个合模力作用,使成型模具不至于被熔料的注射力作用而胀开。在注塑机的规格型号标准(GB/T12783—1991)标注中,分子数值是注塑机的理论注射量(g或cm3),分母数值就是合模力(t)。
注塑制品成型用合模力的计算比较复杂,它与熔料的注射压力、熔料的黏度、原料塑化条件、制品形状、模具结构和制品在模具中的冷却定型温度等因素有关,所以,很难计算出一个比较准确的合模力。粗略的计算制品注射成型用合模力方法如下:
合模力=合模力计算用常数×制品在模板上垂直投影面积
即   F=KS
式中
F——合模力(锁模力)(kN);
S——制品在模板上的垂直投影面积(cm3);
K——不同原料用常数(kN/cm3)。
