查看: 875|回复: 0
[交流分享] CNC加工手板模型不可忽视的工作
发表于 2018-4-24 20:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多情况下刚研发或设计完成的产品都需要做手板,手板是验证产品可行性和持续性的第一步,是找出设计产品的缺陷、弊端最直接有效的方式,对新产品缺陷进行针对性的改善,从而满足客户的需求。所以,通常需要进行小量的试产找出批量里的不足加以改善。设计完成产品一般不能做到完美,可能无法使用,直接生产有缺陷将会造成返工,甚至报废,造成人力物力和时间的浪费。而手板一般情况是少数产品的样品,制作周期短,损耗人力物力少,很快能找出产品设计的不足加以改善,为产品定型量产提供充足的依据。下面为大家分析一下:
1、加工时应尽可能的以图纸的标注基准来定位。
2、工序与工序间加工时应采有同一加工基准。
3、加工单件或小批量的零件时应采用可调式夹具或简易式的夹具。
4、在一次加工中完成大部分或全部工序以及减少工件的装夹次数。
5、在加工时应尽量减少程序的空运行加工路线,来减少机床的磨损和加工时间。
6、在加工中尽可能根据零件材质与大小,选择最合适的刀具加工,以减少加工时间。
7、加工大批量的零件时要采用专用夹具、刀具、检具,且夹具要方便、可靠、多数量的快速夹紧与定位。
8、加工时为了减小刀具的磨损、机床各轴的负载和加工出较好的表面光洁度,加工时尽可能的采用顺铣。
