查看: 1065|回复: 0
[交流分享] CNC数控车床精度不准确时有哪些方法解决?
发表于 2018-4-24 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC数控车床精度不准确时有哪些方法解决?精度一直是衡量一台CNC数控机床质量好坏的重要标准之一,而很多朋友的机床在使用了一段时间之后存在精度丢失,以下四招,让你的机床重新焕发活力!
  1、加工圆弧效果不理想,尺寸不到位
  故障原因:振动频率的重叠导致共振;
  加工工艺;参数设置不合理,进给速度过大,使圆弧加工失步;丝杆间隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步;同步带磨损。
  解决方案:找出产生共振的部件,改变其频率,避免共振;考虑工件材料的加工工艺,合理编制程序;对于步进电机,加工速率F不可设置过大;机床是否安装牢固,放置平稳,拖板是否磨损后过紧,间隙增大或刀架松动等;更换同步带。
  2、批量生产中,偶尔出现工件超差
  故障原因:必须认真检查工装夹具,且考虑到操作者的操作方法,及装夹的可靠性,由于装夹引起的尺寸变化,必须改善工装使工人尽量避免人为疏忽作出误判现象;数控系统可能受到外界电源的波动或受到干扰后自动产生干扰脉冲,传给驱动致使驱动接受多余的脉冲驱动电机夺走或少走现象
  3、工件尺寸准确,表面光洁度差
  故障原因:刀具刀尖受损,不锋利;机床产生共振,放置不平稳;机床有爬行现象;加工工艺不好。
  解决方案:刀具磨损或受损后不锋利,则重新磨刀或选择更好的刀具重新对刀;机床产生共振或放置不平稳,调整水平,打下基础,固定平稳;机械产生爬行的原因为拖板导轨磨损厉害,丝杠滚珠磨损或松动,机床应注意保养,上下班之后应清扫铁丝,并及时加润滑油,以减少摩擦;选择适合工件加工的冷却液,在能达到其他工序加工要求的情况下,尽量选用较高的主轴转速。
  4、工件产生锥度大小头现象
  故障原因:机床放置的水平没调整好,一高一低,产生放置不平稳;车削长轴时,贡献材料比较硬,刀具吃刀比较深,造成让刀现象;尾座顶针与主轴不同心。
  解决方案:使用水平仪调整机床的水平度,打下扎实的地基,把机床固定好提高其韧性;选择合理的工艺和适当的切削进给量避免刀具受力让刀;调整尾座。
  以上就是CNC数控车床精度不准确的解决方法,希望能帮助大家!深圳科创五金制品有限公司,提供CNC加工,CNC电脑锣加工CNC数控车床加工,数控车床加工,精密电脑锣加工,五金冲压加工等,是国内专业的精密零件加工和精密机械零件加工定制厂家。
