查看: 876|回复: 0
[交流分享] 每天学点知识(3)ABS塑料 “充实自己
发表于 2018-4-26 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ABS简介
ABS俗称不碎胶,成分为苯乙烯-丙烯腈-丁二烯三元嵌段共聚物,由于它有良好综合机械性能、表面有较好的光泽、能电镀金属化处理、易印刷,特别适用于作家用电器外壳及各种制品的外壳,做一些非承重载荷结构件。
二、ABS的优点
A、 质轻,比重小;
B 、强度高,有很多种塑料的比强度超过钢材;
C 、不溶于水,耐化学腐蚀,耐酸,耐碱;
D 、不导电,是优良的绝缘材料,不导热,是优良的隔热材料,也能隔音;
E 、比较耐磨,有独特的自润滑性能,有些材料的耐疲劳性能好过钢材。如POM。
三、ABS的应用
①、低气味ABS \u000b。在一些与人接触较多的时候,需要低气味的工程塑料来保持环境,一般塑料中的小分子有机挥发物很容易迁移到塑料制品的表面,并挥发到室内空气中,造成不良的气味感觉。通过选择合适的基体树脂并经过必要的改性、控制合适的加工工艺条件,可以制得满足标准要求的ABS材料。 低气味ABS材料是汽车制造商和汽车材料制造商共同追求的目标之一,特别是空调出风口这样的需要经受更高的温度并传导空气的部件。
②、耐热ABS。对于一些需要经受较高温度的部件,ABS的耐热性还需要提高。提高ABS耐热性的一种常用方法是将ABS与PC共混做ABS/PC合金。 \u000b耐热ABS通常用于散热格栅,可以防止部件变形,从而防止电镀层因变形而发生的脱落,它也有用ABS或者ASA制造的。门板由于面积大、需要耐冲击等因素,也采PC/ABS合金。高档车的挡泥板也是ABS/PC合金做的。
③、消光ABS。汽车驾驶室内强烈的光线反射会造成驾驶人员的不适和疲劳,并在夜间影响驾驶员的视觉。所以,消光ABS在汽车驾驶室内部件上具有广泛应用。由于ABS是一种高光洁度的工程塑料,所以在改性过程中,我们选择了相对光洁度低,分子量分布宽的树脂牌号。并选用片状或针状、粒度大的填料。这样可以提高制品表面粗糙度,从而使光线散射,达到消光效果消光ABS用于制造方向盘、中控仪表盘等部件 。
④、电镀级ABS。虽然ABS已经具有好的美观效果,但是为了追求更好的美观效果,常常需要对ABS进行电镀、涂装等表面美饰处理。 \u000b\u000b电镀级ABS是通过选择具有一定橡胶含量、橡胶粒径的ABS并通过改性以提高其极性而获得的。 电镀级ABS主要应用在散热格栅、饰标等部件上。
⑤、耐候ABS。一般ABS,容易在阳光和热氧的作用下发生降解而粉化、变色和丧失部分力学性能。因此,外饰件用ABS一般要使用耐候ABS。 \u000b\u000b 耐候ABS有不少品种,像ACS、AES和ASA。其中ASA是目前耐候性最好的品种,它是将ABS中顺丁烯橡胶取代为丙烯酸酯橡胶的产物。PC/AS/SEBS合金也有不错的耐候性。 耐候ABS主要用于生产汽车外饰部件,像汽车散热格栅、镜框等。
