注塑模具的排气在模具注塑成型中非常重要,却往往被很多人轻视或忽略。模具在注塑过程中型腔内是有大量空气存在的,注塑机射出的速度可以达到子弹射出的速度,在如此快速充填过程中,型腔中的空气必须要快速排出。
排气槽的设计如此重要,那是否有一款功能,可以快速准确设计出排气槽的位置,快速应用于排气的设计呢? 当然有,下面就介绍一款软件非常实用,且能快速按要求设计出想要的排气槽.EMoldDM(排气槽设计)工具 往常工程师在设计一套模具时,在设计排气槽方面所花费的时间都比较多,如复杂的汽车模或分型比较曲面的模具花费的时间尤为明显,正常一套较复杂模具排气槽工程师需花费时间20~30分钟可能更久, (使用此工具只需几分钟即可完成)因为此功能是根据选择的面和边,自动创建基准排气曲线,可对可视化的操作界面进行参数设置调整,生成排气槽的类型分为三种:圆形截面排气,方形截面排气,镶件侧面单条排气. 使用此工具可大大减少设计师以往完全依靠手动的工作量。
除了前面已讲到可根据选择的面和边,自动搜索边缘创建基准排气曲线,可视化编辑等。下面就介绍一下排气槽设计工具还有哪些亮点:
1) 塑胶材质
程序可以依据企业的材质对应的排气深度,进行规范管理,就能避免设计师对产品材质的不了解或设计失误,导致排气槽设计过深,注塑产品时产生毛边(披风)的情况!
2) 刀路工艺
程序可通过加工前期已知现有的刀具,来计算出适合刀具加工的排气槽宽度值;或通过需要宽度值来推算参考刀具直径的功能!
3) 排气均衡性
以往手动方式做出的排气槽不仅费时费力,而且不能达到排气的均衡性,替用程序自动生成的一级排气可通过(间距)与(端点距离)来控制等间距的均衡排气槽设计.
4) 曲面排气
如果手动方式在不规则曲面上做排气槽设计,就是一种太繁琐的工作,往往需要反复的调整与修改,浪费大量时间,如果使用EMoldDM(排气槽设计)工具:它可通过自动捕捉的边缘曲线来等距的生成一级,二级排气,大大缩短了设计时间。
5) 外部曲线生成无论是来自第三方软件(如AutoCAD导入)或者UG设计师手动绘制的曲线,只需要通过定义相对应的一级,二级,三级排气,都可使用此工具来直接生成排气槽设计。
排气槽不合理可能会影响到整个产品成型的良率,甚至影响到整个项目的成败,由此可以看出排气槽的快速准确设计,是相当重要的。赶快回去拆开你的模具检查下,培训你的员工,把MoldDM(排气槽设计)工具用起来,让模具设计 |
