帖子
查看: 2173|回复: 0
[分享资料] 更好地仿真切削加工过程需解决的几大问题
发表于 2018-4-26 19:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
更好地仿真切削加工过程需解决的几大问题
加工过程建模和仿真的关键技术问题可以分成三类:模型的扩充和完善、模型的集成和模型的应用。为了更好地仿真切削加工过程,必须很好地解决以下问题。
  (1)切削力模型的校验。几十年来,各国学者建立了大量的各种切削加工切削力模型。但由于考虑的影响因素和采用的研究方法不同,结果相差很大,要对加工过程准确仿真,必须对切削力模型进行校验。
  (2)建立模型数据库。除了校验切削力模型,加工数据库的建立和维护也是一个需要密切关注的实际问题。成功地建立切削力学模型需要依靠相关数据库的准确度,研究人员和用户都可建立数据库并存储切削力、切削条件、工件、刀具材料、刀具几何参数和其他像加工表面光洁度这样的数据。确定数据库结构,使其具有填加、删除、检索和检查复制信息等功能。测量到的力的数据转换成切削系数不是一个标准的过程,切削条件和切削系数之间的函数关系对不同的模型是变化的。研究人员可把他们的修正系数加到数据库中,大致地修正切削系数,在实际预测切削力时,采用修正的切削力学模型。
  (3)切屑流出模型。采用切屑流出模型预测切屑流出角,切屑流出角的校验需要进行斜角切削实验。对双刃切削,切屑流出角的校验要分别进行。另一方面,切屑流出的解析模型在很广的范围内是有效的,但还需研究这些模型对曲线切削刃的应用及刀片槽型对切屑流出角的影响。
  (4)刀具磨损对切削力的影响。大多数已有的加工模型都没有考虑刀具磨损对切削力的影响。因为实际加工中所用的刀具多数已有所磨损,因此需要预测刀具磨损(特别是后刀面磨损)对切削力的影响。
  (5)动态切削力模型。虽然目前开发的各种加工过程模型已比较成熟,能够精确地预测刚性加工系统的切削力(静态切削力),但更需要建立动态切削力模型,更好地预测各种因素的影响。
  (6)切屑控制。在连续切削加工过程中,切屑折断是一个很大的问题,为了控制切屑的形成,使切屑易于折断,已经开发了大量刀片槽型。但大多数切削力模型是基于平前刀面刀片的,没有考虑这些切屑折断器的几何形状。目前,企业大量使用的是具有三维槽型的刀具。所以在切削加工建模中考虑三维槽型的影响很重要。
  (7)动态模型集成。动态模型的两个主要组成部分是机床动力学和工件—夹具动力学。应该把它们集成在一起,建立一个动态模型。为此,所用的方法必须一致,关键是动力学转换函数、质量—刚度矩阵、动力学实验特性或几何形状的数字定义和反馈模型,还应考虑过程阻尼及结构阻尼的影响。
  (8)开发与CAD/CAM软件的接口。为了预测复杂零件加工的切削条件,工件的几何和刚度信息应输入到仿真程序。所以,需要在CAD/CAM软件和加工过程模型之间有接口。一些CAD/CAM软件在这方面做得很好。它使用户能用由CAD/CAM软件生成的NC代码仿真加工过程并检验设计规程。但很多商业CAD/CAM软件缺乏这个特点,为达到这个目的,一个理想的方法是采用PDES/STEP产品模型标准,它使得加工过程模型便于在不同CAD/CAM系统之间转换。
  (9)用户界面的开发。对加工过程仿真软件的一个重要要求是有一个友好的用户界面。为使企业接受,这方面特别重要。为响应用户输入各种输入参数、运行仿真程序、显示运算结果(力、振动、表面光洁度、形状误差、平面度等),应设计一图形交互环境。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
