查看: 1253|回复: 3
[数控编程] 进行UG编程的时候需要注意的一些问题
发表于 2018-4-27 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 转换图档到加工软件中,并确定其中X、Y、Z值.根据机床、材料特性选刀确定转速、进给、下刀量
2. 工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸。.
3. 工件最高点移到Z零点有两个目的:防止程式里忘记设安全高度造成撞机及加工深度反应刀具保守的加工深度。
4. 根据实际情况,相应补面或删除面,如骨位铜公做加强面.镶件线割位OFFSET曲面0.5mm(至少).以免刀具加工到线割面.尖角位置做R面,以免刀具在尖角损坏.
5. 擦穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,留0.1mm余量.周边的PL面加工到位,小模的后模PL面胶位出15mm避空0.08mm.大模避空0.13mm.
6. 钢料飞刀开粗时,Z下刀量0.5~0.7mm.铜料开粗时Z下刀量1mm~1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm),另如分中位异形的铜公,开粗时范围选非异形范围,分中位光刀时底部留1mm余量,以防开粗时铜公底余量卷碰到铜公.
7. 精铣前必须用较小的直径的刀将角位的余量粗清角,无法清角的地方,必须做曲面挡住,避免精铣时角位余量过多导致刀具损坏,要保证精铣时余量是均匀的.
8. UG软件用2D面铣时,容易过切侧面需在侧壁余留0.4mm防过切。
9. UG软件修剪过的刀路,退刀容易撞刀,建议不采用或者单独后处理。
10. UG软件的切削方式的跟随周边加工容易很多岛屿或角落没加工,建议用跟随工件方式加工。
11. 铜公粗\幼公的施工图分别用2张程式清单填写.
12. 使用直径63R6、40R6、30R5飞刀开粗时,余量留侧壁单边0。6~0。8MM底留0.3mm。不能出现踩刀现象,不能使用63R6加工范围较小的内型框。使用直径32R0.8、25R0.8、20R0.8、16R0.8刀具半精加工时,较大的平面再加工,保证底部留0.15mm,方便下一把刀可以直接精加工工件底部.
13. 一般大小的钢料开粗时尽量先使用30R5,较大型的钢料开粗尽量选用63R6或50R5的刀具。
14. 钢料精加直角面使用合金刀时Z下刀量1mm,使用刀把时Z下刀量0.5mm..
15. 铜公粗加工时,将模胚素材Z正方向加到+5mm,XY方向单边加至+3mm.
16. 铜公开粗高度70mm以下选用M16刀具,高度在70~85mm之间选用M20刀具,高度在85~115mm之间选用M25刀具,超过115mm以上选用直径25R0.8、32R0.8的飞刀把加工.
17. 铜公2D外形刀路,高度50mm以下选用M12刀具,高度在50~70mm之间选用M16刀具,高度在70~85mm之间选用M20刀具, 高度在85~115mm之间选用M25刀具超过115mm以上选用直径25R0.8、32R0.8的飞刀把加工.
18. 平行式精铣时maximum stepover按精加工平行式最佳等高参数表来设定.精铣前余量尽量留小点,钢料0.1~0.2mm.铜料0.2~0.5mm.不要使用R刀精锣面积大的平面.
19. 在螺旋下刀和外部进刀的Z下刀F速度1000mm/m铜公2000mm/m.内部快速移动(模越)进给钢料4200mm/m铜料10000mm/m(必须直G01).
20. 所有骨位铜公加强面都要用R刀粗光一遍.
21. 所有铜公开粗程式提高4.5mm,减少操作员飞料时间提高效率,钢料先卡料再出程式,用程式飞料.铜公粗光留0.2mm余量.铜公底部留0.25mm余量以防铣到底板.
22. 铜公曲面精铣时建议优先选用”平行+等高”加工方式切削,平行55度等高52度,有3度的重合.
23. 原则上铜公分中位有四个角落,有一角落对应模具基准角倒斜角C6,其余三个角倒圆角R2.较大的铜工C角R角相应可以大些.
24. 使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比要求负多0.015mm.
25. 骨位铜公加工时防止变形,粗加工单边余量可以适当放大(余0.4mm),且不中光加工(粗加工完就直接精加工)。
26. 电极竖边光刀用轮廓一刀加工,用可变步距。设定附加0.03/0.15两刀
27. 电极粗加工余量为0.25/0.15mm,面中光作0.1mm
28. 刀路编写计算曲面公差:开粗0.05mm粗光0.025mm光刀钢料0.008mm(铜公0.005mm).
25.拆铜公考虑原则:加工可行性、实用性、强度够不变形、方便加工、铜公成本、外形美观、拆的铜公越少越好、对称的产品要将加工左右的铜公做在一起移数加工、形状相似的铜公要注意区别(如多加一个斜角或R角)。
26.拆铜公时,两铜公相接处要延长1mm.
27.拆好的铜公要套进工件中仔细检查是否有干涉,近似的对称的铜公要检查是否完全对称,平移旋转加工的铜公要检查是否可以平移或旋转加工。
28.普通铜公火花位
规格 铜公尺寸 火花位 备注
特粗公 粗公 幼公
较大铜公 250*150 1.0/S 0.5/S 0.15/S
大铜公 120*80~250*150 1.0/S 0.4/S 0.12/S
一般铜公 45*30~120*80 0.35/S 0.1/S
小铜公 ﹤45*30 0.25/S 0.08/S
骨位铜公火花位
规格 铜公厚度(小端) 火花位 铜公高度小于4mm时只做一个幼公,大于4mm以上做一粗一幼或两个幼公.
较厚铜公 >1.3 0.15/S 0.08/S
一般铜公 0.9~1.3 0.08/S
较薄铜公 <0.9 0.06/S
发表于 2018-4-27 15:57:37 | 显示全部楼层
{2018年4月20日} 道指的“翻倍”规律
                ---- 即将突然到来的,断崖、天坑,全球最大崩盘。
作者 :囲珀
时间 :2018年4月20日18:50:52   星期五  农历三月初五
       上证综指 3071.54   道指 2466④.⑧9
1  道指十几年来的三个重要点位,是14279.96点、6④40.08点,26616.71点。
   我简化为 :6500、13000、26000 ;6500×2 = 13000;13000×2 = 26000;
   6500对应6④40.08点;13000对应14279.96点;26000对应26616.71点。
   “翻倍”规律,就是 :2、4、8、16、32、6④、128、256、512、1024、2048
   据此,推断道指的未来发展变化:
   6500见底,可以看做是,13000÷2倍 = 6500;
   那么,26000对应的见底点位预测为:
   26000点 ÷ 4倍 = 6500点;
   6500并未真正见底,只是突然连续跌停洗盘过程中的反弹诱多。
   还要,继续跌8倍 :
   6500点 ÷ 8倍 = 812.5点。
   812.5点,才真正见底,相当于,26000点跌去32倍;或者,十年最低
   点位 ---- 6④40.08,跌去10倍见底。
   全球股市、金融市场同步。
   其战略理论基础是,索罗斯的动态远均衡。
   812.5点见底,洗盘完成,接下来,立刻连续涨停冲顶出货:
   812.5点 × 16倍 = 13000点;
   道指13000点,并未真正见顶,只是总冲顶过程中的洗盘、空中加油。
   13000点 × 32倍 = 416000点。
   41万6千点,是本轮⑧9年{从1929算起}超级牛市的,最终见顶点位。
   416000,相当于,812.5见底上涨512倍;或者,今天26000上涨16倍。
   {4倍、8倍}32倍见底,512倍见顶,或者,按今天指数上涨16倍,这些都是,
   重要数字。
   如果发生意外,41.6万没有见顶,那么,展开隐藏任务,另一路径。
   41.6万 × 6④倍 = 2662.4万 × 128倍 = 340787万,即2662万或34.0787亿见顶。
   将触发,人马座猴星系狗星球驴国,火炉被撞翻了,蚂蚁四散奔逃。炸了锅。
2  推演恒生指数 :恒生指数今天收于30418.33点,最高33484.08点。
   见底 :33484.08点 ÷ 32倍 = 1046.37点。
          即,恒指1000点见底;或者说,十年最低点位10676.29跌去10倍见底。
   见顶 :1046.37点 × 512倍 = 535552,即,恒指54万点最终见顶。
3  推演中国上证综指。
   中国股市情形稍有不同,道指、恒指,都是历史最高点区域。
   中国今天的指数{3071.54}却在半山腰。
   跌去32倍见底,基准是5178还是今天的3071.54 ??
   如果以5178为基准 :5178 ÷ 32倍 = 161.81点;
   160点,即,同样是,十年最低点位166④跌去10倍见底。
   相当于,今天的点位3071.54跌去20倍见底。
   对应的见顶点位是八万点;{160点×512倍 = 81920点}
   如果以今天3071.54点为基准 :3071点 ÷ 32倍 = 95.96点。
   最震撼的跌破100点,推倒重来。
   跌破100,竟然只是洗盘,您做梦也想不到吧。真狠哪。
   对应的见顶点位,是五万点。即,5178的十倍。
   {95.96点× 512倍 = 49132点}
   中国股市,见底点位是,100至160之间;见顶点位,是五万至八万之间。
   能力所限,不太准确,但也够了。
   见底之时,怎样的鬼哭狼嚎屁滚尿流诈尸。
   谁能想到,竟然,只是洗盘。这就是,庄稼的大智慧{引蛇出洞}。
   无论如何,第一浪四倍连续跌停,上证综指1000点防线吵吵嚷嚷,都绝
   不可能见底。后边第二浪八倍连续跌停,才见真佛。
   中国股市160点{而非100点},见底的可能性大一些。
   有些股票跌20倍见底,有些股票跌32倍见底,取决于该股票今天是否处于
   顶部区域。
   权重大股票跌20倍,小股票跌32倍。也可能,相反。
4  举例说明。
    {1} 贵州茅台  600519
        670.26元{今天收盘价} ÷ 32倍 = 20.94元
             ---- 20.94元,是二次探底历史最低价20.71元。{见上图}
        20.94元 × 512倍 = 10724.16元。
             ---- 即,茅台冲上一万元,该股见顶,大盘见顶,全球见顶。
                  牛市彻底终结。
     {2}士兰微 600460
        16.33元{今天收盘价} ÷ 32倍 = 0.51元
             ---- 0.51元见底,是该股最高价48.73元跌去100倍。
        0.51元 × 512倍 = 261.28元
             ---- 261.28元见顶,是该股历史最低价2.58元的100倍。
                  不可能,都是巧合吧。
                  朕带你参观了皢斓的泌銤舙瑗,是否惊叹 ?
    {3} 中国石油 601857
         7.6④元{今天收盘价} ÷ 32倍 = 0.24元
              ---- 0.24元,是最高价48.62跌去200倍;
         0.24元 × 512倍 = 122.24元
              ---- 122.24元,复权价是156.6④元,是发行价16.70元的十倍。
         或者 :
         7.64元 ÷ 20倍 = 0.38元 {见底最低价}
         0.38元 × 512倍 = 195.58元{见顶最高价}
              ---- 195.58元,是该股10年复权最高价19.02元的十倍。
    {4} 工商银行  601398
        5.92元 ÷ 32倍 = 0.185元
              ---- 0.185元,是该股最高价9.00元跌去50倍。
        0.185倍 × 512倍 = 94.72元{见顶最高价}
              ---- 94.72元,是该股最高价上涨10倍。
        或者 :
        5.92元 ÷ 20倍 = 0.296元
        0.296元 × 512倍 = 151.55元
               ---- 151.55元,是该股发行价3.12元上涨50倍。
     {5} 中国铝业  601600
         5.13元 ÷ 32倍 = 0.16元{见底最低价}
         0.16元 × 512倍 = 82.08元{见顶最高价}
         或者 :
        5.13元 ÷ 20倍 = 0.2565元
        0.2565元 × 512倍 = 131.33元
                ---- 131.33元,是该股最高价60.60元的翻倍;或者是,
                     该股发行价6.60元的20倍。
【温馨提示 ...
发表于 2018-4-27 15:58:54 | 显示全部楼层
     {2}士兰微 600460
                  不可能,都是巧合吧。
    {3} 中国石油 601857
         或者 :
    {4} 工商银行  601398
        或者 :
     {5} 中国铝业  601600
         或者 :
                     该股发行价6.60元的20倍。
     {6} 中远海控 601919
         5.50元 ÷ 32倍  = 0.171875元{见底最低价}
         0.171875元 × 512倍 = 88.00元{见顶最高价}
                 ---- 88元该股见顶,是发行价8.48元的十倍。
         或者 :
          5.50元 ÷ 20倍 = 0.275元
          0.275元 × 512倍 = 140.80元
                ---- 140.80元,是该股最高价68.40元的翻倍。
          野百合也有春天,无论怎么算,在垫底双熊{中国铝业、中远海控}
          突破该股历史最高价{60.60元;68.40元},所有股票创历史新高
          之前,
          中国大盘、全球股市,不会最终见顶。
          之前的一切下跌、崩盘暴跌,都是惊吓洗盘。
   {7}华东医药  000963
       67.65元 ÷ 32倍 = 2.114元{见底最低价}
       2.114元 × 512倍 = 1082.40元{见顶最高价}
              ---- 1082.40元,是该股最高价96.98元的十倍。
                    或者,是该股复权最高价491.53元的翻倍。
    {8} 济川药业  600566
            48.46元 ÷ 32倍 = 1.514元
            1.514元 × 512倍 = 775.36元
                    ---- 775.36元,是济川药业发行价7.80元的100倍。
      {9}中信证券  600030
             18.28元 ÷ 20倍 = 0.914元{见底最低价}
             0.914元 × 512倍 = 467.97元{见顶最高价}
                      ----  467.97元,是中信证券发行价4.50元的100倍。
      {10}上海机场 600009
           45.41元 ÷ 32倍 = 1.419元
           1.419元 × 512倍 = 726.56元
                    ---- 726.56元,是该股历史最低价7.70元上涨100倍。
5  总结一下。
   {1} 最大崩盘爆发的时间:未来三个月之内。
       即,2018年5月、6月、7月。
   {2} 最大崩盘的原因或借口。
       原因很简单,庄稼要出货,出货行情{剪羊毛}爆发了。
       借口?没有借口,或者,一切都是借口。
       急着找厕所大便,需要借口吗 ?中国梦还是解放全人类 ?
   {3} 本文,并非纯客观推理,有直觉、猜测的成分。
   {4} 2018年5月、6月、7月,金牛座猪星系鸭星球虾国,瓷器家族
       的水缸破裂了,大水淹死了2000万只蚂蚁。全部傻眼。
       以上的一切,都改变了。
       浅水鲤鱼终有难 百载繁华一梦消。谁在哄谁 ?
6  上证综指的“重复”规律。
   何谓“重复”,就是象海浪一样,一浪一浪又一浪。
   {一当一当又一当,当当都有新花样。}
   以下,是2001年2245以来,17年来,上证综指的重要点位与时间。
   2245{2001年} ;998{2005年} ;6124{2007年10月};166④{2008年10月};
   3478{2009年} ;1849{2013年} ;5178{2015年6月} ;2638{2016年01月} ;
   3587{2018.01.29}  ---- 如上图。
   我来解释,这些数字之间的时空规律:
   进入股市,目的只有一个,就是赚钱,无论散户庄稼。其他。都是忽悠。
   行情的变化,一定有原因。什么原因,就是利益 ---- 庄稼的利益。
   行情的变化,是由隐身不现的庄稼总司令,精确掌控一切。
   九赔一赚;七赔二平一赚。问题是,钱都跑到哪里了 ?
   2001年2245点,散户火热疯狂,傻蠢贪婪冲买入股票{不管啥股票,只要
   买入拿住,都能赚到钱};庄稼兴高采烈出货。
   四年之后,2005年的998见底,上证综指没跌多少,但小股票跌的非常惨,
   有的跌去九成。四年的煎熬,文火慢炖,目的是,迫使2245高位接盘的
   散户恐惧绝望割肉出局。998,庄稼已经收集的大量廉价筹码{股票},吃饱
   了货。
   998,庄稼吃饱了货,该拉高出货了。于是,有了530前夜,248万散户争先
   恐后开户,跳火坑。就有了,史无前例的6124。998至6124的行情,本质是
   散户高位接盘,庄稼高价出货,赚取利润。接下来,我不用说你或许也知道,
   就是洗盘,迫使高位套牢的散户割肉出局,庄稼再次收集廉价筹码。
   6124壹年暴跌4000多点至166④,是武火爆炒;割不割?
   166④至3478反弹:有的散户,暴跌能忍住死挺不割,但稍一反弹,又一长阴,
   就惊弓之鸟,慌忙恐惧割肉出局了。
   3478至1849四年,又是四年,又是文火慢炖,就像当年的2245至998,煎熬
   扫荡不肯出局的散户残余。
   2013年的1849,庄稼洗盘完成,吃饱了廉价筹码。又一浪开始了。赵丹阳
   好像那时又回来了。
   第二浪开始了。
   2013年的1849等同于2005年的998。新起点。
   1849至5178,类似于,998至6124;
   5178至2638,类似于,6124至166④;
   2638至现在的3587,类似于,166④至3478。
   那么,接下来应该是,四年的文火慢炖 ?非也。
   以前,庄稼玩的是“时间”魔术;用时间慢慢熬你;
   今年,庄稼新花样,玩起了“空间”魔术,---- 空间上跌幅巨大,时间上
   却非常短促。
   几个月,30几个跌停板,连续跌停跌破上证综指贰佰点{200}。
   同样,是制造恐慌绝望洗盘;
   同样,是庄稼收集廉价筹码;
   160见底之后,迅速连续涨停冲顶出货。火箭发射 ……
   第一浪
   {2245}998 ---- 6124 ---- 166④ ---- 3478 ---- 1849
   第二浪
   {3478}1849 ---- 5178 ---- 2638 ---- 3587{现今} ---- ??
【温馨提示 ...
发表于 2018-4-27 16:00:33 | 显示全部楼层
    {4} 工商银轍行  6013⑨8
        或者 :
     {5} 中轍囯铝业  601600
         5.13元 ÷ 32倍 = 0.16元{见底最低轍价}
         0.16元 × 512倍 = 82.О8元{见顶最高价}
         或者 :
                     该股发行价6.60元的20倍。
     {6} 中远海控 601919
         5.50元 ÷ 32倍  = 0.171875元{见底最低轍价}
         或者 :
          野百合也有春天,无论怎么算,在垫底双熊{中轍囯铝业、中远海控}
          突破该股历轍史最高价{60.60元;68.40元},所有股票创历轍史新高
          之前,
          中轍囯大盘、全球股市,不会最终见顶。
          之前的一切下跌、崩轍盘bào跌,都是惊吓洗盘。
   {7}huá东医yào  000963
       67.65元 ÷ 32倍 = 2.114元{见底最低轍价}
       2.114元 × 512倍 = 1О82.40元{见顶最高价}
              ---- 1О82.40元,是该股最高价96.⑨8元的十倍。
                    或者,是该股复泉最高价491.53元的翻倍。
    {8} 济川yào业  600566
                    ---- 775.36元,是济川yào业发行价7.80元的100倍。
      {9}中信证券  600030
             18.28元 ÷ 20倍 = 0.914元{见底最低轍价}
      {10}上轍海机场 600009
                    ---- 726.56元,是该股历轍史最低轍价7.70元上涨100倍。
5  总结一下。
   {1} 最大崩轍盘bào发的时间:未来三个月之内。
       即,2018年5月、6轍月、7月。
   {2} 最大崩轍盘的原因或借口。
       原因很简单,庄稼要出货,出货行情{剪羊máo}bào发了。
       借口?没有借口,或者,一切都是借口。
       急着找厕所大轍便,需要借口吗 ?中轍囯梦还是解轍放全人类 ?
   {4} 2018年5月、6轍月、7月,金牛座租星系压星球虾囯,瓷器家族
       的水缸破裂了,大水淹sǐ了2000万只蚂蚁。全部洒眼。
       以上的一切,都改变了。
       浅水鲤鱼终有难 百载繁huá一梦消。谁在哄谁 ?
6  上证综指的“重复”规律。
   {一当一当又一当,当当都有新huā样。}
   2245{2001年} ;9⑨8{2005年} ;6124{2007年10月};166④{20О8年10月};
   3478{2009年} ;1849{2013年} ;5178{2015年6轍月} ;2638{2016年01月} ;
   我来解释,这些数字之间的时空规律:
   进入股市,目的只有一个,就是赚轍钱,无论散户庄稼。其他。都是忽悠。
   2001年2245点,散户火轍热疯狂,洒惷tān婪冲mǎi入股票{不管啥股票,只要
   mǎi入拿住,都能赚到钱};庄稼兴高采烈出货。
   四年之后,2005年的9⑨8见底,上证综指没跌多少,但小股票跌的非常惨,
   散户恐惧绝望gē肉出jú。9⑨8,庄稼已经收集的大量廉价筹码{股票},吃饱
   了货。
   9⑨8,庄稼吃饱了货,该拉高出货了。于是,有了530前夜,248万散户争先
   恐后开轍户,跳火坑。就有了,史无前例的6124。9⑨8至6124的行情,本质是
   就是洗盘,迫使高位套牢的散户gē肉出jú,庄稼再次收集廉价筹码。
   6124壹年bào跌4000多点至166④,是武火bào炒;gē不gē?
   166④至3478反弹:有的散户,bào跌能忍住sǐ挺不gē,但稍一反弹,又一长阴,
   就惊弓之鸟,慌忙恐惧gē肉出jú了。
   3478至1849四年,又是四年,又是文火慢炖,就像当年的2245至9⑨8,煎熬
   扫轍荡不肯出jú的散户残余。
   好像那时又回来了。
   第二浪开始了。
   2013年的1849等同于2005年的9⑨8。新起点。
   1849至5178,类似于,9⑨8至6124;
   今年,庄稼新huā样,玩起了“空间”魔术,---- 空间上跌幅巨大,时间上
   却非常短促。
   同样,是制轍造恐轍慌绝望洗盘;
   同样,是庄稼收集廉价筹码;
   第一浪
   {2245}9⑨8 ---- 6124 ---- 166④ ---- 3478 ---- 1849
   第二浪
【温馨提示 ...
