查看: 1850|回复: 0
[分享资料] 概析带动线型切削在模具研发时的运行
发表于 2018-4-27 19:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
概析带动线型切削在模具研发时的运行
慢走丝线切割机的特点由于慢走丝线切割机是采用U0.1~U0.3的CuZn20或CuZn37作为其电极丝,在切割工作时其熔点温度为1万多度,是快走丝机的3~4倍,因此慢走丝机上配备了独特的导丝嘴(如示)。
  上导丝嘴32防爆电机(EXPLOSION-PROOFELECTRICMACHINE)
  下导丝嘴工作时嘴口与模具加工平面间隙保持在0.05~0.1mm之间,而12bar高压水喷嘴直径约10mm左右,因此导致模具上废料留量及孔的设置受到一定的限制。为防止高压水散发,确保高压水集中于被割部位,从而达到电极丝及工件的冷却目的,围绕慢走丝机的上述特点,模具制造的工艺就出现其独特之处,下面作一简要介绍。
  采用慢走丝线切割加工模具的准备
(1)模具上下两平面的平行度应小于0.05mm;
(2)为方便平行装夹,工件应加工一对平行立面;
(3)由于切割时温度较高,因此模具切割不宜采用开放式切割。同时封闭割的四周废料留量应以相对模具厚度的1/4为宜,边缘留量最好不小于5mm;
(4)模具在热处理前所做的引丝孔应加堵予以保护,以防止热处理时生成氧化皮。如不加堵可在热处理后去除氧化皮,以改善导电性能,避免断丝现象发生。
  慢走丝线切割技术
(1)切入技术环状工件,若从有力矩处切开则会影响切割,产生形位公差,因此应采取封闭割的形式。开式割封闭割
(2)分离技术慢走丝线切割在完成主切割后,可以继续重复多次修边切割以提高切割面光洁度及修正变形量。为此模具应设置工艺台阶,如。当模型修切完后,有两种方法进行分离:一种是台阶一次切开,然后对台阶剩余凸起部分磨平,如;另一种方法是对模型先进行适当的粘接,然后再对工艺台阶进行切割。此时可采取多次切割,最后手工用油石修磨遗留下的两个尖角。工艺台阶切割及磨削工艺台阶多次切割及手工磨削
(3)直线切割技术如果是切割多个凸模,可采用直线切割工艺。
(4)切割步骤。切割步骤
(5)加工阴模时脱落件的固定对于较轻脱落件,当分离发生时,操作者可以直接取下脱落件,无需固定。操作者也可以用磁铁在上面吸住脱落件,Z轴适当向上移动,0.在大工件情况下,用夹具固定脱落件.
(6)工件防锈慢走丝线切割采用的是螺杆机组离子水冷却,因此应注意对工件防锈保护:可以使用防锈剂;工件切割取出后及时用热空气吹干,如果线切割时间短,也可以用非水溶性的涂层来保护工件,但该涂层材料不能是油脂,要经常检查冷却水中PH值,使其保持在7~8.5之间。
  脱落件不固定0脱落件采用磁铁固定1脱落件采用夹具固定以上是我们在实际应用中一些体会和经验,根据我厂使用情况来看,采用慢走丝线切割来加工硬质合金模具是最佳选择方案,它成功地实现了硬质合金整体凹模的加工,使得硬质合金模具的加工和制造进入了一个新时期。
