查看: 13583|回复: 144
[分享资料] 刀路,边界,等 实用命名小工具
发表于 2018-4-27 22:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀路,边界,等 实用命名小工具,有需要的下载吧
重命名.exe
241.5 KB, 下载次数: 332
售价: 1 Q币  [记录]
【温馨提示 ...
发表于 2021-2-22 18:02:53 | 显示全部楼层
电梯直达跳转到指定楼层 1# 在线会员 发表于 2012-10-8 16:50:35 | 只看该作者 回帖奖励  对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:  一、powermill自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。  二、没有适合的,需要改写后处理。  三、机床的代码格式完全与普通G代码格式不同,需建全新的后处理。  本文只针对1、2种需求来进行讲解,至于第三种则是高级篇的范畴了(哈哈,其实我也不知道,还没做过呢)  现在开始准备工作:  1、以不同的控制器试着处理几个G代码文件出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。  2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。  3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT文件,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost-w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt文件了:  1、程序头、程序尾的改写:  这个在以下的定义里面:  define block tape start  ********************  end define  define block tape end  *******************  end define  你可以根据自己的需要添加,如:  define block tape start  "%"  N ; "G17G90G80G40G49"  end define  define block tape end  N ; "M05"  N ; "M30"  end define  不过注意这种引号方法优点是简单明了,但控制器只是把它当字符处理,而不能以模态存在,具体可参见其它说明。  2、是否需要N行号?  %  :0001  N10G28G91X0Y0Z0  N30T1M6  N40G0G90X-25.Y-40.S800 M3  如这上面的N10、N30、N40,另外行号的起始、增量、最大都可以定义。如果不想要行号,可修改为以下值:  define format ( N )  not permanent  end define  3、是否需要Message?  N60( MSG, Toolpath Name: ET)  N70( MSG, xyzxyz_cut_1 ET)  N80( MSG, Output: ET)  N90( MSG, UNITS: MILLIMETRES ET)  N100( MSG, TOOL COORDINATES: TIP ET)  N110( MSG, LOAD TOOL ET)  上面的信息,可修改为你需要的,具体参见帮助。也可选择不输出,如:  message output = false  4、圆弧的输出格式:  这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:  a、I、J输出为圆心的绝对坐标值。  b、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)  c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值  所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:  incremental centre = true (相对,反之false绝对)  相对有两种,所以:  scale factor = 1 或 -1  另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:  full circle = false  5、换刀的格式:  如:  define block tool change first  N ; OP ; change tool ; T ToolNum  N ; "G48"  N ; G1 0 ; Z FromZ  end define  里面可自己添加你的机床换刀时所需的代码,如打开刀具长度补偿。  6、快速运动、直线运动、圆弧运动的代码:  参见:  define block move circle  N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ;D  end define  define block move linear  N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; ; T ;S ;  M1 ; M2  end define  define block move rapid  N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; S;  M1 ; M2  end define  你也可在帮助文件的指引下,修改上面的代码,如:不想要每次输出G17之类,可以删掉G3。。。当然修改前要了解清楚该代码是做什么的,另外注意备份,随时恢复。  7、多轴:  powermill这点做的非常好,如4轴的几种方式、5轴的几种方式都有代码可参考。如:在X轴加一个圆盘A,只需添加、修改以下几行:  Fourth rotary table axis :- ( A. rotatingabout X. )  define format ( A )  decimal point = true  decimal places = 3  end define  word order = ( + A )  define keys  azimuth axis not used  elevation axis = A  end define  spindle elevation rotation = false ## Default  elevation units = degrees  elevation axis direction = positive  azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0.)  elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0.0. )  define block move rapid  N ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; A ; H ; M1; M2  end define  define block move linear  N ; G1
发表于 2018-7-11 11:08:51 | 显示全部楼层
主题         0 贡献         0 红包 注册会员 收听TA 发消息         推荐 online_member 发表于 2018-4-18 19:30:58 | 只看该作者 看了楼主的帖子,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍倒也开了六巧半,自古英雄出少年,楼主年纪轻轻,就有经天纬地之才,定国安邦之智,古人云,卧龙凤雏得一而安天下,而今,天佑我大中华,沧海桑田5000年,中华神州平地一声雷,飞沙走石,大舞迷天,朦胧中,只见顶天立地一金甲天神立于天地间,这人英雄手持双斧,二目如电,一斧下去,混沌初开,二斧下去,女娲造人,三斧下去,小生倾倒.得此大英雄,实耐之幸也,民之福也,怎不叫人喜极而泣.......古人有少年楼主说为证,少年之楼主如红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋;潜龙腾渊,鳞爪飞扬;乳虎啸谷,百兽震惶;鹰隼试翼,风尘吸张;奇花初胎,皇皇;干将发硎,有作其芒;天戴其苍,地履其黄;纵有千古,横有八荒;小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不绝,海枯石烂,天崩地裂,永不变心
发表于 2018-9-29 11:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-28 08:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-28 11:33:28 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2018-4-28 20:46:44 | 显示全部楼层
看看什么东东?
发表于 2018-4-28 21:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2018-5-5 16:19:59 | 显示全部楼层
n0b6n0b6n0b6
发表于 2018-6-10 23:02:06 | 显示全部楼层
#在这里快速回美思设计复#
