查看: 1526|回复: 1
[产品设计] 常见注塑缺陷产生原因分析
发表于 2018-4-29 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、色差:
①     原材料方面因素:包括色粉更换、塑胶材料牌号更改,定型剂更换。
②     原材料品种不同:如PP料与ABS料或PC料要求同一种色,但因材料品种不同而有轻微色差,但允许有一限度范围。
③     设备工艺原因:A、温度;B、压力;C熔胶时间等工艺因素影响。
④     环境因素:料筒未清干净,烘料斗有灰尘,模具有油污等。
⑤     色粉本身因素:有些色粉不受温,且制品很易受温度变化而改变。如: 9278烤箱提手(A2945兰)。
2、充填不足(缺胶):
①     模具方面:
A、浇注系统设计不合理,浇注系统是熔体进入模腔的通道,对塑料件成型质量有很大关系,浇口不平行,浇口的位置不是在壁厚部位;
B、模具排气结构不良;
C、熔体中的杂质或冷料阻塞流道;
D、模具温度未达要求。
②     原料方面:
A、原材料含水量过大;B、原料中易挥发物超标;C、原材料中杂质或再生料过多。
③     注塑机方面:
A、注射量不足:如用150T机生产180T产品。B、喷嘴为异物堵塞,喷嘴孔太小;
C、原料供应不足:如料筒堵塞,水口料影响下料;D、止逆阀故障;E、注射行程不够。
④     成型操作方面:
A、模具温度过低;B、注射压力太低;C、保压时间太短;
D、注射速度太慢;E、熔体温度太低。
3、翘曲变形:
①     模具方面:主要是针对模具设计方面不合理原因造成,在此不作讲述。
②     成型操作方面:
A、注射压力过高,流体方向和垂直流向方向分子取向相差较大,塑胶力图恢复原有的卷曲状态,所以流体流动方向上的收缩大于垂直流动方向上的收缩;
B、熔体温度过高;C、保压压力过高:保压压力高时,塑料中的内压力过高,在脱模后内应力的释放使塑胶件产生翘曲变形;
D、熔体流速太慢;E、回火温度过高或时间太长。
③     原材料方面:PP/PA料容易变形。
4、熔接痕(纹):
①     模具方面:
A、浇口数量太多,即进胶点多,进胶口截面积过小;
B、模具无冷料穴或冷料穴位置不正确;
C、模具冷却系统设计不合理,熔体在模中冷却太快且不均匀。
②     原料方面:
A、脱模剂用量太多,或使用不符合的脱模剂;
B、熔体的流动性差,在成型时易产生熔接痕;
C、原料中含水份较多或挥发物含量过高。
③     成型操作方面:
A、熔体温度过低,低温熔体的分流汇合性能较差,容易形成熔接纹;
B、熔体注射压力过低,使得注射速度过慢,熔体在型腔中的温度不相同,这时熔体在分流汇合时就易产生熔接纹。
④     注塑机设计和塑胶件设计方面:在此不作讲述。
5、波纹:
①     模具方面:与熔接纹大同小异,但需特别强调的是冷料对波纹影响最大。
②     原料方面:
A、  熔体流动性差是产生波纹的主要原因,如:PMMA、PC、AS等透明料制品;
B、  当ABS材料是经改性为共聚型高分子材料时,如加工温度过高,树脂及润滑剂会产生挥发性气体,这些气体使塑胶件表面形成波纹。
③     成型操作方面:
A、  注射速度过小;B、  熔体流速过大;C、  模具温度偏低
D、  保压时间短;E、  射嘴温度低。
6、溢边(飞边、披锋):
①     模具方面:产生飞边最大原因是由模具引起。
A、  模具分型面加工粗糙;
B、  型腔及抽芯部分的滑动件磨损过多。
②     原料方面:熔体流动性好材料,如:PP料、PA料、PS料。
③     成型操作方面:
A、  注射压力过大;B、  熔体温度高;C、  注射压力;
D、  注射压力分布不均,充模速度不均;E、  注射量过多,使模腔内压力过大。
7、银丝纹:
①     模具与注塑机方面:不作讲述。
②     原料方面:
A、原料水份是产生水气银丝纹的原因;B、原料受高温降解;
C、脱模剂产生少量挥发性气体。
③     成型操作方面:
A、  熔体温度过高;B、  熔体在高温下停留的时间过长;C、熔体在模腔中保压时间过长;
D、  注射速度过快。
8、色泽不均(混色):
①     模具与注塑机方面不讲述;
②     原料方面:
A、  着色剂的热稳定性差;B、  着色剂分散效果不理想;
C、  色粉份量太大,如1包25KG料用色粉300克以上;
D、  加波纤产品容易有浮纤,造成原料不均,产生混色;
E、  原料杂质多,使制品表面色泽不一。
③     成型操作方面:
A、  料筒温度过高,使熔体在料筒内分解;B、  塑化不良,即熔体不能完全均匀地相熔;
C、  熔体在料筒中停留时间过长;D、  注射和保压时间太长,背压大。
9、光泽不良(暗色):
①     模具和注塑机方面不讲述。
②     原料方面:
A、  熔体的流动性太差,使塑件表面不致密;B、  原料再生料过多;
C、  原料中添加剂的分散性能太差;D、  原料水分或易挥发物含量过高;
E、  原料本身问题:如PBT、PA+30%GF,PBT+10%GF、PPS。
③     成型操作方面:
A、  冷却不够;B、  注射速度偏小,压力较低;C、  保压时间太短;
D、  熔体的流动性能差;E、  填充波纤太多,如PA+30%GF。
10、脱模不良(脱模变形):
①     模具方面:主查的原因是由于模具设计不当造成,占90%以上。在此不讲述。
②     原料方面:
A、  原料中混入异物;B、  脱模剂效果不良;C、  软质塑件比硬塑件难脱模。
③     成型操作方面:
A、  注射压力过大,熔体温度过高,流动性差;B、  塑件产生飞边;
C、  喷嘴温度过低,冷却时间太短;D、  注塑时间和保压时间过长。
11、裂纹和破裂:
①     模具及塑机方面在此不作讲述
②     原料方面:
A、  原料吸水性大,加热后易分解脆化,造成破裂;
B、  原料中加入再生料较多;
C、  两种不能相熔的组分混合在一起;
D、  材料本身轫度太低,或刚性太强和有内应力,如PBT、PBT+GF、PC、ABS、PMMA。
③     成型操作方面:
A、  注射压力过大,使得残余应力增大;B、  保压时间过长;
C、  内应力未消除,如PC和 PMMA料为特出。
12、糊斑(烧焦):
①     模具及塑机方面在此不讲述。
②     原料方面:
A、  原材料中水分和易挥发物含量过高;
B、  原料熔融指数太大,使用润滑剂过多;
C、  原料需高温才能塑化的,如PBT、PPS等。
③     成型操作方面:
A、  注射速度过大;B、  熔体的温度高;C、  注射压力大。
13、尺寸不符:
①     模具及塑机方面在此不讲述。
②     原料方面:
A、  不同塑料的收率不同,造成尺寸不稳定,所以模具设计分PP/ABS/PPS/PS料模;
B、  水口料添加量及定型剂的添加量。
③     成型操作方面:
A、  注射压力过小或注射速度过低;B、  充模时间和保压时间较短;
C、  模温过低。
14、气泡和暗泡:
①     模具及塑机方面在此不讲述。②     原料方面:
A、  原料水分含量过多,烘料时间短及烘料温度低
B、  原材料收缩率过大,如PA66;
C、  再生料过多。
③     成型操作方面:
A、  注射速度过快,时间过短,气体来不及排出;
B、  保压时间不足;
C、  冷却不均匀或冷却时间不够;
D、  熔体温度与模具温度过高,引起挥发分释出成形气泡。
15、表面混蚀:
大体与光泽不良相似在此不讲述。
16、凹陷(缩水):
①     模具和塑机方面不讲述。
②     原料方面:
A、熔体(树脂)收缩率太大,没加定型剂;
B、流动性差,润滑剂太少;
C、填充剂少。
③     成型操作方面:
A、注射压力过低,速度太慢;
B、注射时间和保压时间太短;
C、熔体温度和模具温度太高;
D、制件胶位较厚,特别是丝筒针位。
17、冷料(冷胶):
①     模具和塑机方面不讲述。
②     原料方面:轫性大的材料易造成冷胶,由于产品脱模时,水口胶丝易拉长且断后粘附于模具上,造成第二PCS产品有冷胶。
③     成型操作方面:
A、  熔体温度太低,塑化不良;
B、  模具温度过低和熔体的流动性太差;
C、  冷胶与混色往往会同时出现。
18、顶白/顶高:
①     模具与塑机方面在此不作讲述。
②     原料方面:主要与原材料有关,如PP料不易顶白,易顶高;ABS料易顶白,易顶高。
③     成型操作方面:
A、  注射压力太大;
B、  熔体温度过高,模具温度过低,两者温差大;
C、  冷却时间短;
D、  保压压力太高,保压时间太长。
19、白点:
①     模具方面及塑机方面一般没影响。
②     原材料方面:
A、  原料颗粒大小相差较大,造成难塑化或塑化不均匀;
B、  原料中混有异料或不相熔的原料;
C、  原料本身特性造成,如,透明料较多。
③     成型操作方面:
A、  料筒温度低;
B、  螺杆的转速太快,周期短;
C、  背压太低。
20、强度不够(脆裂):
①     模具与塑机方面一般不影响。
②     原材料方面:
A、  原材料本身脆是最主要因素(即材料强度低);
B、  再生料过多;
C、  不同型号材料相混合;
D、  填充剂太多;
E、  加波纤材料比例大。
③     成型操作方面:
A、  料筒温度过高,熔体降解或分解;
B、  模具温度太低,塑件成型性能受损,强度下降;
C、  注射压力太低和熔体的流动性太差;
D、  制件壁薄,受力不均匀。
发表于 2018-11-15 23:37:17 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
