查看: 3648|回复: 4
[分享资料] 五轴数控加工的控制轴和加工坐标系
发表于 2018-5-2 14:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行数控加工首先要了解控制轴和加工坐标系的相关知识,下面简单介绍。
1 . 11 控制轴
由数控系统控制的机床运动轴称为控制轴,如图l 一14 所示。数控机床通过各个移动件的运动产生刀具与工件之间的相对运动来实现切削加工。
为表示各移动件的移动方位和方向(机床坐标轴), 在150 标准中统一规定采用右手直角笛卡儿坐标系对机床的坐标系进行命名,直线轴用不KZ 表示,A 、B 、C 分别表示绕龙Y 、Z 的旋转轴。确定机床坐标轴,一般是先确定Z 轴,再确定X 轴和Y 轴。
( l )确定Z 轴
对于有主轴的机床,如车床、铣床等则以机床主轴轴线方向作为Z 轴方向。对于没有主轴的机床,如刨床,则以与装夹工件的工作台相垂直的直线作为Z 轴方向。如果机床有几个主轴,则选择其中一个与机床工作台面相垂直的主轴作为主要主轴,并以它来确定Z 轴方向。
( 2 )确定尤轴
X 轴一般位于与工件安装面相平行的水平面内。对于机床主轴带动工件旋转的机床,如车床、磨床等,则在水平面内选定垂直于工件旋转轴线的方向为X 轴,且刀具远离主轴轴线方向为X 轴的正方向。对于机床主轴带动刀具旋转的机床,当主轴是水平的,如卧式铣床、卧式世床等,则规定操作者面对主轴,选定主轴左侧方向为X 轴正方向;当主轴是竖直时,如立式铣床、立式钻床等,则规定操作者面对主轴,选定主轴右侧方向为X 轴正方向。对于无主轴的机床,如刨床,则选定切削方向为X 轴正方向。
( 3 )确定Y 轴
Y 轴方向可以根据已选定的Z 、X 轴方向,按右手直角坐标系来确定。
1 . 12 加工坐标系
( l )机床坐标系
刀轨是用很多坐标点来表示的,数控系统驱动刀具从一个坐标点到另一个坐标点,只有坐标点与工件之间是切削位置关系,刀具进给才会切削工件,因此坐标点和工件的相对位置要用一个坐标系来描述。所以每台数控机床都有一个如图l 一15 所示的X0 另汤坐标系,该坐标系称为机床坐标系,机床坐标系的原点o0 由生产厂家出厂前设定,一般固定不变。
( 2 )加工坐标系
实际加工中工件装夹到工作台上的位置是随机的,因此用机床坐标系无法事先确定刀轨与工件的位置关系,也就是说工件还没有就位,就无法用机床坐标系确定刀轨与工件的切削位置关系。为了解决这个问题就要设置相对坐标系,或者称为加工坐标系,有的称工作坐标系。编程时计算机里面已准备了工件模型,在模型上找三个相互垂直面为加工基准面,以三个加工基准面的交点为原点建立而场勒加工坐标系,编程时先用加工坐标系确定刀轨与工件模型的切削位置关系。加工时真实的工件摆放到装夹工作台上,参照工件模型在真实工件上同样建立加工基准面和加工坐标系,使加工坐标系与机床坐标系的方向一致,如图1 一15 所示。接着通过对刀让机床知道加工坐标系原点在机床坐标系的位置。对完刀就自然确定了刀轨在机床坐标系的位置,如刀轨在加工坐标系的位置为(x 少声),加工坐标系原点在机床坐标系的位置为(月长一Y ,一),则刀轨在机床坐标系的位置坐标为(刁卜戈一拍苏-子仕)。
设置了加工坐标系后可以撇开机床坐标系,在虚拟的计算机里先行完成编程,然后用对刀把加工坐标系的随机位置告诉机床,间接确定了刀轨在机床坐标系的位置,从而解决了工件随机装夹无法事先确定刀轨在机床坐标系中位置的问题。
发表于 2018-5-2 16:40:52 | 显示全部楼层
謝謝大大分享
发表于 2018-10-9 21:14:43 | 显示全部楼层
是的方法撒飞洒发士大夫撒旦
发表于 2018-12-30 09:25:41 | 显示全部楼层
多谢大神的好东西。。。。
发表于 2019-2-5 11:42:49 | 显示全部楼层
謝謝大大分享
