查看: 870|回复: 0
[分享资料] 注塑机常见故障及处理方法
发表于 2018-5-9 09:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机故障,一般是指注塑机或系统在使用中丧失或降低其规定功能的事件或现象。注塑机是企业为满足注塑制品生产工艺要求而配备的。注塑机的功能体现着它在注塑制品生产活动中存在的价值和对注塑生产的保证程度。
由于注塑机结构复杂,自动化程度很高,液压、电控及机械的联系非常紧密,因而注塑机出现故障,那怕是局部的失灵,都会造成整个注塑机的停产。注塑机故障直接影响注塑产品的数量和质量。注塑机故障是多种多样的,可以从不同角度对其进行分类,以方便维修人员快速找出故障原由,解除故障。
1. 按故障发生状态,可分为:
渐发性故障
是由于注塑机初始性能逐渐劣化而产生的,大部分注塑机的故障都属于这类故障。这类故障与电控、液压机械元配件的磨损、腐蚀、疲劳及蠕变等过程有密切的关系。
突发性故障
是各种不利因素以及偶然的外界影响共同作用而产生的,这种作用超出了注塑机所能承受的限度。例如:因料筒进入铁物出现超负荷而引起螺杆折断;因高压串入而击穿注塑机电子板。此类故障往往是突然发生的,事先无任何征兆。
突发性故障多发生在注塑机使用阶段,往往是由于设计、制造、装配以及材质等缺陷,或者操作失误、违章作业而造成的。
2. 按故障性质划分,可分为:
间断性故障
注塑机在短期内丧失其某些功能,稍加修理调试就能恢复,不需要更换零部件。
永久性故障
注塑机某些零部件已损坏,需要更换或修理才能恢复使用。
3. 按故障影响程度划分,可分为:
完全性故障。导致注塑机完全丧失功能。
局部性故障。导致注塑机某些功能丧失。
4.按故障发生原因划分,可分为:
磨损性故障。由于注塑机正常磨损造成的故障。
错用性故障。由于操作错误、维护不当造成的故障。
固有的薄弱性故障。由于设计问题,使注塑机出现薄弱环节,在正常使用时产生的故障。
5. 按故障的危险性划分,可分为:
危险性故障
例如安全保护系统在需要动作时因故障失去保护作用,造成人身伤害和注塑机故障;液压电控系统失灵造成的故障等。
安全性故障
例如安全保护系统在不需要动作时发生动作;注塑机不能启动时启动的故障。
6.按注塑机故障的发生、发展规律划分,可分为:
随机故障。故障发生的时间是随机的。
有规则故障。故障的发生有一定规律。
每一种故障都有其主要特征,即所谓故障模式,或故障状态。
各种注塑机的故障状态是相当繁杂的,但可归纳出以下数种:异常振动、机械磨损、输入信号无法让电脑接受、电磁阀没有输出信号、机械液压元件破裂、比例线性失调、液压压降、液压渗漏、油泵故障、液压噪音、电路老化、异常声响、油质劣化、电源压降、放大板无输出、温度失控及其它。
