查看: 923|回复: 0
[模具设计] UG常见问题
发表于 2018-5-14 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如何对UG文件进行公制英制转换?
2、如何进行装配中零件名的版本管理?
3、如何控制UG转DWG/DXF 或IGES、STEP 转换文件?
4、如何在UG中输入汉字?
5、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线?
6、如何在虚拟交点标注尺寸?
7、交叉线拉深?
8、如何找到曲面沿特定shi量方向上的最高点?
9、在UG的模型空间标注尺寸或输入文字?
10、如何在NX3里面调出I-deas to NX Transition的Help文件?
11、利用斜率分析工具?
12、如何设置UG的初始环境?
13、如何标准图框制作?
14、Ug NX3模型树可以改成以前版本一样?
15、怎么将NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果?
16、UG工具栏如何备份恢复?
17、如何设置建模精度?
18、UGNX4中如何调出命令齐全的菜单?
19、AutoCAD轉入UG出現公英制衝突該如何解決?
20、升级浏览器7.0后NX4.0和NX3.0打不开怎么办?
21、如何测量三维模型的质量(表面积,体积和重量)?
22、如何将UG-Drafting无缝转换成DXF文件?
23、如何不剖轴?
24、如何在solid表面加入多种空心汉字 ?
25、如何把图片导入UG做产品?
26、建立自己公司UG标准件库?
27、UG如何自动标注?
28、UG如何查找实体中缺口?
29、UG如何设置环境变量?
30、UG如何设定系统参数?
31、ug的斜齿轮三维如何参数化设计?
32、UG的渐开线圆柱齿轮如何参数化设计?
33、UG的怎么画锥形螺纹?
