查看: 813|回复: 0
[交流分享] UG模具设计
发表于 2018-5-14 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG是模具(Mold Design and Manufacturing)设计的最好软件之一,它提供了业界最为强大的模具设计和制造功能,它的过程向导捕捉了业界特有的过程知识,融合了工业界专门的知识与经验,创立了最有效率的工作流程。生产率可以提高2~3倍,有时甚至更高。能让经验很少的设计人员同样能够设计出高质量的模具,如注塑模具向导、级进模具向导、冲压模向导等。
UG还提供当前模具加工的最前沿技术——High Speed Machining (HSM)。高速铣削走刀快、转速快、切削量少、变形小、不需冷,它简化加工工艺、减少加工时间、提高加工质量、Nurbs 插补能极大地缩短程序、加工出高质量的薄壁件。UG提供高速铣削下的3轴NURBS 插补、5轴 NURBS 插补、刀轴光顺控制、刀轨光顺等功能,保持最大和稳定的切削速度,避免不连续和突然加速度变化,保持恒定的主轴转速,等体积切削,在保证插值公差的前提下,尽可能减少程序段数,提供高度连续的光顺刀位数据。
多工位级进模设计向导
级进模具设计和加工始在计算机、汽车、电子和电器工业领域内的支柱产业。级进模设计是一个相对复杂和高度叠代的过程。传统的设计方法需要人工得重复全部设计过程,需要大量的时间和金钱,而且还需要大量的设计知识和经验。UG提供的级进模具向导通过特定工业过程的智能自动化大大的提高了生产率。
UG提供了一个完整的级进模设计环境,封装了模具设计的专家知识,而且还具有足够的灵活性去融合客户专门的知识,满足用户的不同需要。用户通过这个模块能自动的提取钣金特征并且将它们映像到过程特征上和自动的满足公司标准的功能,以捕捉一系列的设计。高效、简便易用的毛坯排样设计工具能够使设计人员有效的安排出每个工位的过程特征,尽可能得减少废料。客户化的模架库、标准零件库和镶件库加快了模具结构设计的速度,确保了用户的整个过程都能高效进行。
UG的级进模具向导,大大的缩短整个级进模的设计周期;充分利用人力资源,从而把成本减少到最低;把人为错误减少到最低,从而提高模具设计的质量;轻而易举地适应设计更改;极大的缩短您产品的投放周期、提高产品质量和更多的革新设计和扩展应用;让您的产品在竞争日益激烈的市场环境中脱颖而出,让您获得空前的竞争优势!
一个完整的冲压模具设计向导
UG冲压模工程向导可以通过过程自动化来辅助产品设计人员和制造工程师。冲压模向导为制定冲压工艺规程、模具布局和模具分析提供了一系列的工具。冲压模向导提供了辅助定义过程的功能,指导工程师制定用来加工特殊钣金零件的加工工艺。UG18版本新增了模具结构设计模块,这个模块与模具工程集成,能够提供从一个工序到下一个工序的无缝的数据流;还能够创建加工零件的工装模型。
