顶针在啤作过程中,顶针与顶针孔之间相互磨擦,若不经常给顶针(或顶针孔)打上顶针油,顶针就会烧坏或磨损,顶针孔就会磨耗变大,产品顶针位易出现披锋,影响产品质量(或装配),有时还需加工顶针位披锋,甚至会出现断针现象,而阻碍生产的顺利进行。
因此,我们要经常性地、定时给顶针喷上顶针油,对其进行润滑防护工作。
1. 顶针油的用途
顶针油一般为优质导轨润滑剂,油膜坚韧、不流失、极佳之润滑防锈及防爬行性能,使用于塑胶模具顶针(推杆)润滑。
2. 使用场合
模具在啤货过程中,若顶针顶出阻力过大,或顶针回缩不顺时,需喷顶针油。此外,每天需指派专人定时(至少每班一次)给顶针喷顶针油,对其予以润滑/保护。
3. 使用方法
使用前先将顶针油瓶(罐)倒置,上下摇动数次,使瓶内液体摇匀。
使用时喷嘴孔处应插上管子,将瓶身倾斜(60°角左右)或垂直向上,让喷嘴与顶针(顶针孔)水平方向上保持20CM左右距离。
将管子出口一端对准顶针(顶针孔),用食指按压喷头后,用“点动”方式喷顶针油。
喷顶针油要适量,不可喷得太多,以免流出浪费或污染产品。
喷顶针油工作结束后,要在“手动状态”下进行顶针动作(3~5次),检查喷油情况及效果,并予以改善(若未喷好,需再补喷)。
后模型芯上的油或顶针孔流出的油污需用棉布清理干净。
4. 注意事项
勿倒立着喷顶针油,使用时避免沾及眼睛、避免吸入喷雾、勿接近火源,并保持空气流通。
装有顶针油的瓶子(喷剂罐类)不要摆放在高温炮筒/炮嘴以及热的熔胶头附近,以防受热爆炸。
喷顶针油结束后或不使用时,应及时拆下管子,盖上盖子,并送到规定的地方妥善保管好。
装有顶针油的瓶子应摆放在阴凉通风的地方,避免阳光直接照射或暴露于气温超过50℃的环境中。
用完后勿将空瓶丢进火中或刺穿。
严禁将顶针油喷向火焰或炽热的金属物表面(如:高温炮筒、火枪等)。
