查看: 1037|回复: 0
[软文推广] 套筒扳手规格尺寸介绍 套筒扳手的应用
发表于 2018-5-14 15:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、套筒扳手规格
  套筒扳手(http://www.ibrandtools.com.cn/products.shtml)规格总体在国内来说由于和国外的通用计算方法不同,而导致的产品规格说明不同,在国内由于套筒扳手是按照国内的计算单位来计算的,称为公制,而在国外的则以英国的计算单位为准,则被称为英制。由于公英制换算是有一些省略型的尾数因此导致了产品的规格的大小有一些区别,但是一般来说还是通用的。根据国内外换算单位的不同,相对于所造出来的机器也是不同的,因此也造成了需要的套筒扳手也有些不同了,但是一般套筒扳手是用于汽车维修和机器维修的比较多,因此在国内只需要购买公制产品就可以使用了,除了一些个别有国外引进的新兴设备。
  二、套筒扳手的应用
  套筒是用来拆装螺母或螺栓的圆柱形工具,它的内表面的横截面为六边形。套筒的规格有英制和公制之分。英制规格的套筒是以1:16英寸和1:32英寸依次递增的;公制规格的套筒则是以1厘米一次递增的。对于车主来说,拆装车轮胎或火花塞时,就需要用到套筒。
  在使用套筒时,切忌一定要选择与螺母或螺栓完全贴合的套筒,如果使用比螺母或螺栓大的套筒,在旋转的过程中,套筒很容易将螺母或螺栓头部磨圆。在拆卸比较紧的车轮螺栓时,如果在套筒手柄上套上合适的延长杆,能增大旋转力矩,比较容易拧松车轮螺栓。需要特别注意的是,如果在拧紧车轮螺栓时,使用套筒手柄延长杆,切记不可用力过猛,以防旋转力矩超过螺母或螺栓的承受范围,否则容易损坏螺母或螺栓。
  资料来源于网络,详情请点击:定制组套工具(http://www.ibrandtools.com.cn/products.shtml)
哈哈哈
