帖子
查看: 2243|回复: 0
[分享资料] ASP-23进口模具钢的热处理工艺特点及其方法
发表于 2018-5-16 14:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
软性退火
  在保护气氛下,加热至850C-900C,均温后,再以每小时10C炉冷至700C然后在放空冷。
  消除应力
  模具经过粗加工后,应加热至600C-700C,均温后,保温两个小时,缓慢冷却到500C,再放空冷。
  淬火处理
  预热温度:450C-500C及850C-900C
  奥氏体化温度:根据所需硬度选择1050C-1180C
  ASP23模具在淬火过程中,必须保护,以避免氧化及脱碳
  *在560C经三次回火,每次保温一小时后的硬度。
  在真空炉,保护性气体炉,流动粒子炉中,均温后所建议的保温时间。
  注意:保温时间=模具在加热到奥氏体化温度热透后所再需要的保温时间
  淬火介质
  在真空炉中,以高速及足够正压(2-5bar)的气体冷却在盐浴炉或流动粒子炉中,550C等温(分级)淬火高速惰性气体
  注意1:模具淬火,必须连续冷却至大约50C,然后立即回火
  注意2:当模具需要最佳韧性时,请使用分级淬火或高压气体冷却
  回火
  用于冷作工模具用途,不论使用何种奥氏体化温度,均需以560C回火,且回火三次,每次回火保温至少一小时,每次回火后必须冷却到室温,三次回火后的残余奥氏体量低于1%
  尺寸改变
  淬火后和回火后的尺寸改变
  热处理:奥氏体化温度在1050C-1130C之间,然后在560C回火三次,每次保温一小时。
  试片大小:80x80x80毫米和100x100x25毫米
  尺寸改变:长度,宽度及厚度增大+0.03%-0.13%
  深冷处理
  模具如需保持最稳定的尺寸,可依以下方法做深冷处理
  淬火后必须立即冷至-70~80之间,保持1-3小时,然后在回火,深冷处理后,硬度将增加约1HRC。避免形状复杂模具采用,以免增加破裂危险。
  抗高温回火软化性
  硬度随在不同工作温度下的保持时间而改变
  奥氏体化温度:1050C-1130C
  回火温度:560C回火三次,每次保温一小时
  红硬性
  奥氏体化温度:1180C
  回火温度:560C回火三次,每次保温小时
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
