查看: 1237|回复: 0
[软文推广] 液压扳手使用注意事项
发表于 2018-5-18 14:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、液压扳手的使用范围
  液压扳手(http://www.ibrandtools.com.cn/products.shtml)的使用范围广泛;在船舶工程,石油化工,风电,水电,热电,矿山,机械,钢厂,橡胶,管道等行业的施工,检修,抢修等工作中,液压扭矩扳手对于大规格的螺栓的安装与拆卸都是一种较为重要的工具;有其它工具的不可替代性,不仅使用方便,而且所提供的扭矩非常精准,扭矩重复精度达到±3%左右。
  二、液压扳手的选购技巧
  螺栓规格
  一般有几种规格,例如M36、M42、M48,如果不说螺母多大,是按公制螺栓螺母副配套筒的对边,M36在的螺母六角对边是55,M42是65,M48是75。如螺栓规格跨度太大,而且扭矩跨度较大,那预紧这些螺栓就必然要选用两种型号扳手。
  螺栓扭矩
  提醒:螺栓的规格、螺栓的强度等级是液压扭矩扳手选型的最关键参数,螺栓不同,扭矩不同,同样的螺栓强度等级不同扭矩不同,同样螺栓强度等级,不同工况的扭矩也不同,用于轧机设备和化工设备上螺栓扭矩是不一样的,一般的设计图 纸都会给出扭矩大小,如不给,会给出相应的标准号,如重型机器设备是采用国标—JB/T5000.10-2007,如8.8级M42的螺栓的扭矩为2744Nm;M36螺栓的扭矩为1764Nm;M48螺栓的扭矩为3920Nm;以上三种螺栓可以选一种型号的扳手。
  螺栓、螺母空间位置
  如果没有空间限制,哪个型号的扳手都可以使用;驱动式液压扳手最为经济;如螺栓拧好后露出的螺纹较长或者螺栓上面有空间有限,最好使用中空式液压扳手;如螺母间距离狭窄,可选用中空式液压扳手。
  其它注意事项
  1)一种型号的液压扳手,只能解决几种相近的螺栓,一般配1-10个套筒;
  2)有条件的厂家最好是一个电动泵配两个扳手头使用,对角使用,可以提高效率,扭矩更准确;
  3)液压扳手必须专人使用,专人保管,经常保养,如换油,清洗等;
  4)螺栓扭矩标准应以国标为准,国标是符合中国国情的。
  液压扳手价格和型号各异,根据不同的品牌有所区别。
  资料来源于网络,详情请点击:棘轮快扳接头、接杆(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_5/)
哈哈哈
