帖子
查看: 1299|回复: 0
[软文推广] 【钢筋扳手】钢筋力矩扳手的使用 使用钢筋扳手注意事项
发表于 2018-5-18 14:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢筋连接力矩扳手(http://www.ibrandtools.com.cn/products.shtml)用于直径为12-40MM 的钢筋连接拧紧力矩值的测试,是钢筋直螺纹接头施工的必备工具。
  钢筋力矩扳手的使用
  扳手力臂长度 600mm,扭矩值设定范围 70~370N.M 操作方法 :
  1、新扳手出厂时经过验定,有产品合格证,力矩值设定在最低位置上,使用前,要根据钢筋接头所需要的拧紧力矩,将扳手上的游动标尺刻度值设定在对应的位置上,即用专用扳手扭转丝杠使游动标尺上的钢筋规格刻度对准扳手柄上刻线,然后将钳口平稳咬住被连接钢筋或套筒,用力握住扳手手柄,顺时针匀加力,当听到“咔 咔”声响时,既可停止加力,此时钢筋接头的拧紧力矩值已达到规定的要求。
  2、调整扳手精度。用专用钥匙插入尾部端面孔内顺时针转增大力矩值,逆时针旋转减少力矩值。
  3、标定。根据《力矩扳手》(JJG770-2003)第6.4条规定:“力矩扳手的检测周期不超过一年”
  使用钢筋扳手注意事项
  1、注意防水、泥、沙等杂物进入扳手手柄内,力矩扳手严禁当锤子使用。
  2、使用时扳手钳头要端平,加力要均匀,不得用力过猛或施加冲击力。
  3、当听到力矩扳手发出“咔嚓”的声响时,要立刻停止扳动扳手,以免造成扳手测力部分的损坏。
  4、扳手长期不适用时,应将扳手刻度值设置在零位上,以免测力原件疲劳失准。
  5、扳手严禁在设置位为零时使用,因为在此状态下加力无声响信号发出,容易过载损坏扳手。
  6、使用过程中,若扳手无响信号发出时,应立即停止使用,进行维修。维修后的扳手需标定,标定合格后方可使用。
  资料来源于网络,详情请点击:棘轮扳手价格(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_7/)
哈哈哈
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
