查看: 1265|回复: 0
[模具设计] 工业4.0及其对模具制造业的影响
发表于 2018-5-18 17:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 工业4.0与智能制造
  工业4.0的核心理念是信息系统和物理系统的
深度融合,从而产生具有“人-机”、“机-机”
相互通信能力的信息物理融合系统(CPS)。CPS
将是一个包含计算、网络和物理世界的复杂系统
,通过计算机技术、通信技术和控制技术的有机
融合与深度协作,来实现信息世界与物理世界的
紧密融合。结合制造业的发展,工业4.0提出了智
能制造的概念,它是基于现代传感技术、网络技
术、自动化技术以及人工智能技术,通过感知、
人机交互、决策、执行和反馈的方式,来实现产
品设计过程、制造过程和企业管理及服务过程的
智能化,是信息技术与制造技术的深度融合与集
成。智能制造是一种可持续的制造模式,它有助
于优化产品的设计和制造过程,大幅度减少生产
资料和能源的消耗以及各种废弃物的产生,能够
同时实现循环再生和减少污染。实现智能制造的
智能工厂将由物理系统和虚拟信息系统组成,被
称为信息物理生产系统(CPPS),它是未来制造
业的重要组成单位。 2 工业4.0对模具制造业的
影响
  2.1 3D打印技术的使用
  3D打印制造技术作为工业4.0生产模式的突破
口,具有分布式制造的重要特征。3D打印制造技
术是根据计算机的三维设计和计算,通过软件程
序和数控系统将特定功能材料逐层堆积固化的快
速成型制造技术。
  传统的模具制造技术存在其自身局限,比如
生产成本高,一般适用于与之对应的注塑件或冲
压件的大规模生产。而且模具的开发技术难度大
,特别是对于外观复杂的工业产品或零件而言,
其外观越复杂,模具的研发费用越高,开模周期
越长,加工成本越高。
  3D打印技术可用来加工外观复杂的产品,同
时缩短产品研发周期。对于那些生产成本较高的
新模具,可以先通过3D打印的方式得到少量产品
,待其投放市场后观察动态,再制造更多的模具
来进行大批量生产,这样可以避免模具开发前期
的投入过高对企业造成的潜在风险;3D打印技术
可以精确地制造出零件中的任意结构细节,这些
组成整套模具的零件被3D打印技术制造出来后,
可以有效地知道模具的装配工艺,避免模具在机
构和工艺上的设计失误;在高端精密模具中,随
形冷却水道的设计和应用是很广泛的,然而这里
无法使用传统的机械加工技术来完成,但3D打印
技术能够被用来制造此类复杂的模具,其效果可
使模具在需要的部分快速降温,缩短注塑件的成
型周期,从而提高生产效率。
  2.2 模具的智能制造
  根据工业4.0的特点,模具制造业可以通过运
用人工智能、物联网、大数据、云计算等手段改
造生产流程、管理系统和商业模式,从而缓解该
行业的生产成本高、开发周期短的压力。营造智
能制造的生产环境,可以改变模具制造业的生产
模式,提高产品质量和生产效率。例如日本最大
的模具标准零件供应商――米思米(MISUMI)公
司,通过使用附着在零件上的RFID电子标签来自
动识别相应的作业和制造流程,并通过这些信息
,自动重组、配置最适合的生产单元、生产线及
工厂,从而不断完善多品种、小批量的生产模式
,使得更加灵活机动的多品种、多需求生产和订
单管理成为可能。该公司的独特业务模式,构筑
了其全球迅速交货体制,实现了商业创新和流程
、生产方式的再造;例如某模具制造公司通过对
大规模生产的注塑件或冲压件的产品的三维形态
扫描和具体尺寸的大数据分析,将产品的尺寸缺
陷反馈给模具制造设备,从而发现了用于规模生
产的模具的局部缺陷。然后,该公司便可通过模
具的三维CAD数字模型的改进,指导3D打印设备,
对已使用的模具进行缺陷修复(局部三维再加工
和局部修正)或者设计、制造新的模具来替代。
整个测量、分析系统的数字化以及产品测量设备
与模具制造设备的互联,使得模具开发和改进变
得更加智能化;例如通过分析注塑件或冲压件的
产品订单、库存情况和半成品信息,智能化的模
具制造工厂能够合理地分析出目前生产线的产能
状况,并对是否需要制造更多的模具来支持生产
线的问题作出判断。
  2.3 模具的云制造
  随着制造业逐渐进入大数据时代,智能制造
需要高性能的计算机和网络设备来实现互联,这
样通过上游的计算机安装SCADA数据采集和监控系
统,可以将数据发送给云端进行处理、存储和分
配,并在需要的时候从云端接受指令。如图1所示
的是一群机器人的云端控制模型。同样的,通过
上游计算机将模具制造的任务信息发送到云端,
并将模具各个部分零件的三维制造信息合理地分
配给相互连接的多台3D打印设备,从而分布式地
完成整个模具的3D打印制造任务。这样就更加有
效地实现了模具的快速开发,提高了模具的生产
效率。
  3 结束语
  工业4.0所倡导的信息系统与物流系统正在深
度融合中,而智能制造和智能工厂的概念也必将
导致整个工业机构、经济结构和社会结构从垂直
向扁平的分布式方向转变。模具制造业作为制造
业的重要组成部分,在加入智能制造的概念后,
必然能够实现信息和物质的智能互联,更大程度
地降低产品成本,提高劳动生产率,这需要我们
每一个人的智慧和努力。
