查看: 2017|回复: 0
[分享资料] 总结最实用 最全的POM加工工艺
发表于 2018-5-18 19:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结最实用 最全的POM加工工艺
POM(又称赛钢、特灵)。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。铜是POM降解催化剂,与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。
    1、塑料处理
    POM吸水性小,一般为0.2%-0.5%。在通常情况下,POM不需干燥就能加工,但对潮湿原料必须进行干燥。干燥温度80℃以上,时间2小时以上,具体应按供应商资料进行。
    再生料使用比例一般不超过20-30%。但要视产品的种类和最终用途而定,有时可达100%。
    2、塑机的选用
    POM除了要求螺杆无滞料区外,对注塑机没有特别要求,一般注塑即可。
    3、模具及浇口设计
    常见模具温度控制为80-90℃,流道直径有3-6mm,浇口长度为0.5mm,浇口大小要视胶壁厚度而定,圆形浇口直径至少应制品厚度的0.5-0.6倍,长方形浇口的宽度通常是厚度的2倍或以上,深度为壁厚的0.6倍,脱模斜度40′-130′之间。
    排气系统:
    POM-H厚度0.01-0.02m、宽3mm
    POM-K厚度0.04mm、宽3mm
    4、熔胶速度
    可用空射法量度:
    POM-H可设为215℃(190℃-230℃)
    POM-K可设为205℃(190℃-210℃)
    5、注射速度
    常见为中速偏快,过慢易产生波纹,过快易产生射纹和剪切过热。
    6、背压
    越低越好,一般不超过200bar。
    7、滞留时间
    如设备没有熔胶滞留点
    POM-H可在215℃滞留35分钟
    POM-K可在205℃滞留20分钟不会有严重的分解,在注塑温度下熔体不能在机筒内滞留超过20分钟。
    POM-K在240℃下可滞留7分钟。如果停机,机筒温度可降到150℃,如要长期停机就必须清理机筒子,关闭加热器。
    8、停机
    清理机筒必须用PE或PP,关闭电热,把螺杆推在前位。料筒和螺杆必须保持清洁。杂质或污垢会改变POM的过热稳定性(尤其是POM-H)。所以当用完含卤聚合物或其他酸性聚合物后,应用PE清理干净后才能打POM料,否则会发生爆炸。若作用不当的颜料、润滑剂或含GF尼龙的物料,会导致塑料降质。
    9、后处理
    对于非常温使用的制件且质量要求较高,须进行热处理。
    退火处理效果,可将制品放入浓度为30%的盐酸溶液中浸30分钟检查,然后用肉眼观察判断是否有残余应力的裂纹产生。
