查看: 2291|回复: 0
[分享资料] 不断改进的热流道系统资料
发表于 2018-5-18 20:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不断改进的热流道系统
THERMOPLAY已经全面改进其老系列D型喷嘴,以满足用户对灵活性以及易於在模具热流道系统中使用的不断提高的要求。
  在老式喷嘴中,喷嘴尖端与喷嘴主体为整体结构,现在则变成喷嘴尖端通过螺纹拧入喷嘴芯体上。这样不仅便於在开放式注塑机上进行维护操作,而且还可节约备件成本。
  配有螺纹连接尖端的第一类D型喷嘴是1,1B和 3B型。1B型的尖端经加长,常用於特殊关键点的内部注塑,如细长的盖和容器,或用於需要使喷嘴的热部件尽量远离零件表面,以消除痕迹及不良外观的场合。这类喷嘴尖极易应用於包装行业、盖类产品和小型零件注塑领域常见的多腔、短周期加工场合。
  3B型的新设计尤其有趣,其浇口系统尖部较长,适用於对外观品质要求高的零件的注塑,以及需要逐件检查的场合。在特殊场合,如塑料管和薄壁容器等由於存在标签不能从外部注塑的部件,可以对塑料料流进行优化调节。
  此外,热流道注塑浇口非常清洁,不但几乎看不到注塑点,而且不会产生可能污染产品的残料或缺陷,特别适用於食品包装行业。
  THERMOPLAY还完善了3B型浇口系统的针阀对中系统。针阀在喷嘴中可以自行对中,能确保与模具座(针闭合处)具有极高的同心度。所有类型的喷嘴尖都由特种烧结钢制造,其导热性极好、耐磨,所以适用於所有类型热塑性材料的注塑。由於扩大了喷嘴芯体内部通道的直径,从而可提高流动速度,易於注塑较大规格的零件。
  为了便於在多腔模具场合应用,增加了D型喷嘴头的厚度,使输出电缆有更大的空间,从而使D型喷嘴可获得更多的热半模注塑点。此外,THERMOPLAY在1和1B型喷嘴中,还增加了直径为18的规格。标准长度已扩大了2倍,对於直径18、22和30的规格可达到206 mm,对於直径44的规格,长度增加到256 mm。
  HRSFlow(INGLASS的一个分公司)在其产品系列中最近新增了新型Fail Safe螺纹连接喷嘴(双加热器、双热电偶,以确保即使其中一个元件损坏也能连续生产)。
  与标准系列相比,该系统有两个特点:喷嘴直接由螺纹连接在热流道上,并由螺纹(单或双螺纹)式加热器取代了标准加热器。由於具有这两个特点,该产品很容易安装到模具上,且便於维护(更换热电偶和加热器时不用将喷嘴从热流道上拧下来,不用拆下环形螺母和尖部),同时流道板和喷嘴之间的密封更牢固。
  但其主要优点是备用加热器和热电偶已配备在喷嘴上,所以即使配件损坏也可确保生产继续进行。
  在Fail Safe系统中,两个热电偶和加热器总是在运行中相互控制,从而确保其功能正常。实际上,如果两个热电偶或加热器中的一个出现了故障,出现故障的热电偶或加热器就会自动被排除在工艺过程之外,由另外一个热电偶和加热器来保证生产。
  此外,新型螺纹连接喷嘴中,热电偶置於钢环内,确保热电偶与导管接触,实现精确的温度控制。
  几个月前,GUZZINI工程公司在其BM Biraghi工厂的生产中展示了其TP 125鱼雷形喷嘴。这是与注塑机制造商合作的最新成果。
  该公司展示了发光二极管(LED)用丙烯酸酯镜片的生产过程。镜片厚1 cm,直径为2.5 cm,由一个安装在100t 注塑机上的8腔热流道模具注塑。注塑周期为90 s,其中60%是保压阶段。
  现在LED广泛用於各种照明领域,从交通指挥灯到汽车前後灯,从大显示屏幕到电子装置等等。大多数情况下,LED都装配有合成材料镜片,从而可使光束适应各类照明要求。显然,对这些镜片所要求的关键特点是透明和绝对纯净。
  厚制件的成型不仅可能是为了满足特殊功能的需求,还可能是为了利用厚度增强提高产品质感。但成型厚部件时需要极高的保压压力,这就要求使用较大规格的热流道和注塑点,以防止注塑装置和模腔间压力的大幅下降。同样还要求流速要高,泄漏量要极小(若不是零泄漏),以此压实材料,消除会影响部件特性、美观、形状及尺寸的收缩现象。
  TP 125喷嘴可以满足这些生产要求,尽管其注射口仅1 mm,仍能满足上述所有要求。这证明,尽管喷嘴的尺寸较小,但其仍能用於注塑极高品质的工业部件。在传统的鱼雷形喷嘴中,关闭销一般沿熔体流动轴向定位,延伸到注射点,此处,熔体通过两到三个很小的孔进入模腔内。
  但在TP 125喷嘴中,关闭销设置与流道成一定角度,从而可使熔体更自由地流向注射点。这种解决方案在注塑含有母料或增强材料(特别是长纤维)的材料时有一个特殊优点:可以减弱添加剂、增强材料与聚合物分离的倾向,提高产品的性能和美观程度。实际上,鱼雷头具有“导向”材料的效果,使材料沿较佳的途径进入模具,对模具均匀填充。
  此外,喷嘴中针倾斜设置这种特殊结构不仅可以降低压力损失,而且由於不需要将模具从机器中取出,还可缩短换色和换料所需的时间。
  用於医用产品高效精密成型的热流道技术
