查看: 2256|回复: 0
[分享资料] 数控切割机安全规程及注意事项
发表于 2018-5-19 15:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控切割机安全规程及注意事项
一、防止触电
  1、当通电或机器正在运转时,请不要接触电器柜和操作台内的任何 电气元件。否则会发生触电。
  2、请不要湿手操作任何开关旋钮,以防止触电。
  3、请不要带电进行查线或更换电气元件,否则会触电或受伤。
  4、具备相应技术资格的维修人员,并应严格按照电气维修技术要求 才可维修该设备。以防发生意外。
  二、防止火灾
  1、切割机使用的工作原料为易燃性气体如乙炔、丙烷、液化气等气体。因此需定期检查整个气路是否密封完好。
  2、切割机的气源部分应远离明火,并在其附近放置性能正常的二氧化碳或其他相应的灭火装置。
  3、操作人员在调火时应对其进行及时控制,以免发生火灾。
  三、防止损伤
  1、当切割机运行时应注意前方是否有人或其他物体,以免撞伤。
  2、在每次切割完毕后,应提升割炬到较高处,以免碰到钢板,撞坏割炬。
  3、机械维修人员在维修保养时应确保机器处于停止工作状态。并挂上警示牌,以免机器突然运行而发生人为事故。
  4、在机器运行较长时间时,不得用手直接触摸模块上的散热片和其它的发热器件,以免烫伤。
  四、操作注意事项
  1、开机前检查机器管路是否有漏气现象,有漏气现象决不开机。
  2、开机后要检查工作面和导轨上是否有障碍物,若有障碍物必须排除。
  3、操作人员不能随意离开工作岗位,非操作人员不得随意开动机器。
  4、在操作中如遇到紧急情况时,要立刻按下红色急停开关,防止发生意外。
  5、维修保养数控切割机时要注意有技术员指挥协调。
  6、关机前关闭所有气阀,并放空气路中的剩余气体。
  7、若发现管路有回火现象,要立即断电。
