查看: 2150|回复: 0
[交流分享] 模具晒纹(咬花)工艺流程
发表于 2018-5-20 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶壳做素材晒纹,用这种处理工艺来提升产品外观设计档次的做法,想必已经不陌生了。但是对于晒那种纹理,用多少号的纹板,并没有很系统的全面的参考,毕竟每一家晒纹厂都有各自的纹板,所以小六也一直在寻找更全面的晒纹纹板,用作后续开发新产品参考。
晒纹是模具表面处理一种常见的工艺,直接影响产品表面的美观和表面强度。模具晒纹又称模具咬花、模具蚀纹和模具蚀刻,因其工艺成本较低、效果丰富、速度快而受到较广泛的应用。
晒纹的目的:增进塑料零件的外观质感;使产品呈现多变化或全新的设计。
原理:是采用化学药水(如硫酸、硝酸等)与模具钢材产生化学反应,并控制反应过程来得到各种各样的效果。
药水晒纹流程如下:
除油洗模→粘模→化学检验→表面处理→印花处理→修花处理→化学蚀刻→表面处理→QC→防锈处理→包装
温馨提示:
1,模具的正常脱模角度为0.5度,当花纹有5微米时,脱模 角就需要1度,在实际的加工过程中,有时就是按照以上做了,还是会产生拉伤发生,所以说,在具体的加工过程中,要根据模具的结构。
2,如产品有亮物区分,则需要设计美工线或者凹凸台阶来区分,防止蚀纹连接处有锯齿状,影响外观。
3,最浅的晒纹咬花深度是2umm,最深的晒纹咬花是3mm,可根据视觉效果与触感而定。
4,晒纹的效果与模具的材料有着密切关联,可根据第四点模具材料选择用做设计参考。
5,晒纹加工周期,普通的火花纹,时间一般在1.5-2天。横纹,竖纹,圆纹,时间一般是3-4天。 棱形纹,钻石纹,皮纹,深度较深,时间最少数5天。
