查看: 932|回复: 0
[交流分享] 模具相关英语学习
发表于 2018-5-20 17:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
alloy tool steel 合金工具钢
aluminium alloy 铝合金钢
bearing alloy 轴承合金
blister steel 浸碳钢
bonderized steel sheet 邦德防蚀钢板
carbon tool steel 碳素工具钢
clad sheet 被覆板
clod work die steel 冷锻模用钢
emery 金钢砂
ferrostatic pressure 钢铁水静压力
forging die steel 锻造模用钢
galvanized steel sheet 镀锌铁板
hard alloy steel 超硬合金钢
high speed tool steel 高速度工具钢
hot work die steel 热锻模用钢
low alloy tool steel 特殊工具钢
low manganese casting steel 低锰铸钢
marging steel 马式体高强度热处理钢
martrix alloy 马特里斯合金
meehanite cast iron 米汉纳铸钢
meehanite metal 米汉纳铁
merchant iron 市售钢材
molybdenum high speed steel 钼系高速钢
molybdenum steel 钼钢
nickel chromium steel 镍铬钢
prehardened steel 顶硬钢
silicon steel sheet 硅钢板
stainless steel 不锈钢
tin plated steel sheet 镀锡铁板
tough pitch copper 韧铜
troostite 吐粒散铁
tungsten steel 钨钢
vinyl tapped steel sheet 塑料覆面钢板
零件英语
punch 冲头
insert 入块(嵌入件)
deburring punch 压毛边冲子
groove punch 压线冲子
stamped punch 字模冲子
round punch 圆冲子
special shape punch 异形冲子
bending block 折刀
roller 滚轴
baffle plate 挡块
located block 定位块
supporting block for location 定位支承块
air cushion plate 气垫板
air-cushion eject-rod 气垫顶杆
trimming punch 切边冲子
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
ribbon punch 压筋冲子
reel-stretch punch 卷圆压平冲子
guide plate 定位板
sliding block 滑块
sliding dowel block 滑块固定块
active plate 活动板
lower sliding plate 下滑块板
upper holder block 上压块
upper mid plate 上中间板
spring box 弹簧箱
spring-box eject-rod 弹簧箱顶杆
spring-box eject-plate 弹簧箱顶板
bushing bolck 衬套
cover plate 盖板
guide pad 导料块
塑件&模具相关英文
compre sion molding 压缩成型
flash mold 溢流式模具
plsitive mold 挤压式模具
split mold 分割式模具
cavity 型控 母模
core 模心 公模
taper 锥拔
leather cloak 仿皮革
shiver 饰纹
flow mark 流痕
welding mark 溶合痕
post screw insert 螺纹套筒埋值
self tapping screw 自攻螺丝
striper plate 脱料板
piston 活塞
cylinder 汽缸套
chip 细碎物
handle mold 手持式模具 移转成型用模具
encapsulation molding 低压封装成型 射出成型用模具
two plate 两极式(模具)
well type 蓄料井
insulated runner 绝缘浇道方式
hot runner 热浇道
runner plat 浇道模块
valve gate 阀门浇口
band heater 环带状的电热器
spindle 阀针
spear head 刨尖头
slag well 冷料井
cold slag 冷料渣
air vent 排气道
welding line 熔合痕
eject pin 顶出针
knock pin 顶出销
return pin 回位销反顶针
sleave 套筒
stripper plate 脱料板
insert core 放置入子
runner stripper plate 浇道脱料板
guide pin 导销
eject rod (bar) (成型机)顶业捧
subzero 深冷处理
three plate 三极式模具
runner system 浇道系统
stress crack 应力电裂
orientation 定向
sprue gate 射料浇口,直浇口
nozzle 射嘴
slag well 冷料井
side gate 侧浇口
edge gate 侧缘浇口
tab gate 搭接浇口
film gate 薄膜浇口
flash gate 闸门浇口
slit gate 缝隙浇口
fan gate 扇形浇口
dish gate 因盘形浇口
diaphragm gate 隔膜浇口
ring gate 环形浇口
subarine gate 潜入式浇口
tunnel gate 隧道式浇口
pin gate 针点浇口
Runner less 无浇道
(sprue less) 无射料管方式
long nozzle 延长喷嘴方式
sprue 浇口;溶渣
sprue lock pin 料头钩销(拉料杆)
