查看: 839|回复: 0
[交流分享] 模具排气设计资料
发表于 2018-5-20 17:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟他了解了一下,小厂,画了一年多的模具从来没画过排气,突然,要求要做排气了,有点找不着北的感觉。
有些读者可能不知道为啥要排气?哪来的气体?分型面合得再死,不是都有间隙吗?有间隙不是都可以排气了吗?
实话,我最开始做设计的时候,我就这么想了,除了太深的筋位,你说有气困在里面出不来,这个是可能,分型面,整面都是碰的,有气还不是可以从上面跑出来。而且,塑胶一进去,气不就被赶出来了吗?这个问题我纠结了好久。
先来排除一个误区,我最开始做设计时,所以为的气,不过就是模具合起来后,中间原来就有的空气,得把它排出来,而实际上不完整。
气的产生,除了模具上本身存在的空气外,还有塑料在加热过程中,分解产生的各种气体,综合到一起,都需要排出去。
所以,排气,主要是指这两个方面,一是模具本身里面的空气;二是加热过程中分解的各种气体。
至于排气不良,会有啥后果,咱们这里不谈,还有导柱排气,胶塞排气等,这些,这里也不聊,只聊聊胶位相关的排气。
做排气,我们得先知道什么地方困气,才知道怎么去做排气。一般来说,离胶位最远的那一端,或胶位流向有封闭的地方,都是需要排气的地方。说到这里,又犯糊涂了,我怎么去判断呢?
对于经验相对浅的人,可能对困气的位置评估不太足,哪怕经验非常丰富的人,也不见得百分分估得准,所以,前面的那段话,只是个理论。
因此,我们在设计的时候,往往也不能确切的知道哪里困气,所以,排气槽大多数情况下,你看到的模具图,一般都是围着产品四周做。
这样做的目的是,能确切评估困气的地方,直接开好排气,不能评估的地方,模具试出来后,在仍有困气的地方,直接开槽就行了,也避免了二次上机的麻烦。
这种排气槽,直接在CNC光刀的时候,一起出来了,所以,在设计时,得考虑CNC加工的刀具。如果分型面是平面,可以做平底槽,平底刀可以直接跑出来。如果是曲面的,就只能做成R底槽,得用球刀。大小的话,一般来说,做到R6.5就绝对能应付大部份的情况。当然,不同公司有不同的标准,不纠结谁对谁错,没有对错。你问我曲面能不能做R底槽?你说呢?
排气槽的位置,距离胶位边4-6mm。当然,这是在公司没有规定的情况下,你可以这样做,公司有标准的,以公司标准为准。
排气槽,一般都是做在前模,以前有人问过我,可不可以做后模?答案是,可以。那为啥见到的模具一般是在前模呢?因为,后模我们一般看到的滑块啥的比较多,这时候,面就断开了,而前模就不同了,比较顺,基本上一整个面都能做出来。上机,一刀就出来了,多好。
至于排气槽到胶位边的那一段开槽,宽度3-5个,深度,理论上不超过塑料的溢边值,这个数据,很多标准上都有的。这个工作,一般不要设计来做,所以,基本上可以不搭理它,你知道这么回事就行了。
排气槽加工的话,大的模具,曲面分型的,基本都是CNC一起铣出来,而平面分型的小模具,磨床开槽,对排气要求比较高的,磨床开网状排气,这基本上是比较常规的做法。
镶件和滑块这些零件的排气,我们可以直接利用其配合间隙排气,像顶针,司筒,镶针,这类的,其实在深的困气的地方,它都有排气的功能。
像一些深的筋位,我们做镶件镶起来,除了好加工以外,更重要的作用是排气,以利于成型。
还有一种玩意,叫透气钢的,它主要是利用钢材本身的特质。这玩意它内部各方向都布满了小孔,你可以想象成海绵类似的东西,这玩意效果好,但,强度较差,比较疏松,所以,其底部开孔时,不要开得太大,免得挤变形了。
总体来说,合理的排气,可以降低注塑压力,时间,保压时间,锁模力等,对生产影响挺大的。当然,最主要的是产品的品质影响。
