查看: 1841|回复: 0
[分享资料] 冷作模具钢、热作模具钢性能特点
发表于 2018-5-21 19:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷作模具钢、热作模具钢性能特点
模具钢一般分为冷作模具钢和热作模具钢两大类。冷模具钢用于制造各种冷冲模、冷镦模、冷挤压模和拉丝模等,工作温度不超过200~300oC。热模具钢用于制造各种热锻模、热压模、热挤压模等,工作时型腔表面温度可达600oC以上。
  冷作模具工作时承受很大的压力、弯曲力、冲击载荷和摩擦。主要损坏形式是磨损、断裂和变形等失效现象。因此冷作模具钢应有以下基本性能。
  ①高硬度,一般为58~62HRC;
②高耐磨性;
③足够的韧度与疲劳抗力
④热处理畸变轻微。
  热作模具钢工作中承受很大的冲击载荷、强烈的塑性摩擦、剧烈的冷热循环所引起的不均匀热变和热应力,以及高温氧化,可能出现崩裂、塌陷、磨损、龟裂等失效现象。因此热作模具钢的主要性能要求是:
  ①高的热硬性和高温耐磨性;
②高的抗氧化能力;
③高的热强性和足够高的韧度,尤其是受冲击较大的热锻模钢;
④高的热疲劳抗力,以防止龟裂破坏;
⑤此外热作模具钢一般较大,还要求有高的淬透性和导热性。
  成分特点:
  ⒈冷作模具钢
  ⑴高碳 碳含量多在1.0%以上,有时达2%,以保证获得高硬度和高耐磨性。⑵加入Cr、Mo、W、,V等合金元素 形成难溶碳化物,尤其是加Cr,典型的Cr12型钢,铬含量高达12%。铬与碳形成M7C3型碳化物,能极大地提高钢的耐磨性。铬还显著提高淬透性。
  ⒉热作模具钢
  ⑴中碳 碳含量一般为0.3%~0.6%,以保证高强度、高韧度、较高的硬度(35~52HRC)和较高的热疲劳抗力。
⑵加入较多的提高淬透性德元素Cr、Ni、Mn、Si等,Cr是提高淬透性的主要元素,同时和Ni一起提高钢的回火稳定性。Ni在强化铁素体的同时还增加钢的韧性,并与Cr、Mo一起提高钢的淬透性和耐热疲劳性能。Si可细化碳化物。
⑶加入产生二次硬化的Mo、W、V等元素,Mo还能防止第二类回火脆性,提高高温强度和回火稳定性。
