查看: 4451|回复: 35
[分享资料] 一套难得的德国注塑模具设计流程与设计细节讲解
发表于 2018-10-8 18:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计准备
1 图纸、模具样书内容的确认
在正式的模具设计之前,下列图纸或文件通常要具备:
①、 部品图;
②、模具设计制作仕样书;
③、设计制作契约书;
④、其他
并且要对上述资料完全理解,不明确处要得到客户的确认。
2 把握图面的概要
部品图决定了模具设计的最终目的,必须透彻地理解。通常由以下部分构成:
正面图、平面图、侧面图、断面图、详细图、参考图、注记、公差一览、仕上记号一览、标题栏、其他在视图过程中要注意以下方面:
①、公差要求较严格处;
②、对模具构造有影响的部位;
③、现有图面无法理解的部分;
④、注记中特别突出的事项
⑤、特殊的材料和热处理要求;
⑥、部品壁厚较薄处(t<0.6mm)
⑦、部品壁厚较厚处;
⑧、外观上有无特别仕样要求
⑨、三维曲面部分;
⑩、设计者、日期、纳期、价格等。
3 部品立体形状的理解
部品图是二维绘制的,要通过视图转换成设计者头脑中的三维形状,而手绘立体图对此很有帮助。
准备好纸和铅笔。首先绘制出制品的大致外形轮廓,然后再根据自己对部品图的理解,绘制出部品各部位的断面图。
上述这些对将来分型面的确定、入子的分割非常重要。如果条件允许,使用粘土等辅助物来帮助理解会更好。
4 标题栏的检讨
部品图的标题栏一般注明了图面中的公差、部品的材料等一些内容,必须要认真研读。
①、部品名;
②、图名;
③、图番;
④、材质(包括收缩率);
⑤、仕样,指材质的详细仕样,如生产厂家、商品名、树脂代号;
⑥、尺度;⑦设计者;⑧变更栏;
5 注记部分的检讨
⑴、浇口种类、位置、数量
如无特殊要求,则模具设计者在自行决定后需征得客户的同意。
⑵、入子分割线的要求
由于入子分隔线会在制品表面形成接痕,影响外观,尤其对折叠部位有害,所以设计者应遵守部品图的规定。
⑶、成型品表面划伤等缺陷的规定
模具设计者应避免可能发生上述缺陷的模具结构设计。
⑷、未注公差的要求。
⑸、成型品形状及尺寸上的变更需征得客户的同意,作为模具设计者来说,不可自行决断。
⑹、主视图的检讨
主视图是图面中尺寸较集中的地方,确认两侧公差及片侧公差,并标记其中较严格者。
⑺、其他各视图的检讨。方法同上
⑻、必要型缔力的检讨
熔融树脂在注射时,会在模具分型面上产生一个相当大的注射压力。如注射机最大型缔力小于注射压力,则模板之间就会产生缝隙,发生溢边现象。必要型缔力的计算如下:
F=P×A   F:必要型缔力(Kg)
P:注射压力(Kg/cm2),取300~500,视成型条件而定
A:制品在注射方向上的投影面积cm2
⑼、必要射出体积的检讨
在选择注射机时,要进行射出体积的检讨。
包括聊吧、制品在内的体积总和要小于注射机最大注射量的1/2~2/3
⑽、其他事项
如客户提供的资料不全,需跟客户联系,取得全部资料。
使用彩笔标记出自己认为较重要的,以利于下一步的设计。
二、成型品基本图设计
模具设计工作的大致流程:
初期检讨→成型品基本图设计→模具构造设计→部品图设计→检图→出图
塑料注射模具的设计从成型品基本图的设计入手,其正确与否决定了成型制品的好坏。
下面就成型品基本图的设计手法进行讲解:
1 了解成型材料的特性
最关键的是流动性能的好坏和收缩率的大小
2 可充填性的检讨
应全面考虑以下几个方面:
①、型腔可否完全填充;
②、溶接痕的位置;
③、气泡的发生;
④、成型品的变形;
⑤、点浇口的切断痕;
⑥、其他。
在设计工作中,根据工作条件,采用下述方法来分析验证:
①、类似模具的比较;
②、流动比(L/T)的计算;
③、CAD、CAE
3 浇口位置的确定
4 浇口形状的确定
5 分型面的确定
应参照下述原则:
①、尽量采用平面;
②、易于加工;
③、无离型不良发生;
④、外观上分割线无影响处。
6 模具制作寸法的决定
由于塑料冷却以后的收缩性,故模具制作寸法要考虑“成型收缩率”,方法如下:(以收缩率0.2%为例)
①、两侧公差: L=25±0.05 →L0=1.02×25=25.5
②、片侧公差=3-0.2 →L0=[(3+2.8)/2]×1.02=2.96
经过上述方法计算出的寸法,要经过以下两方面的补正:
①、模具制作上可修改性的补正。
② 、奇数寸法的偶数化。
7 拔模斜度的决定(固定侧)
为防止离型不良,有必要在固定侧型芯处设置拔模斜度,但要在成型品公差范围内,一般以30’~3°为宜。
8 拔模斜度的决定(可动侧)
如有必要,可动侧也可加拔模斜度,但一般可不加。如有顶出不良,可通过加装顶杆的方法来解决。
9 顶杆的配置
按照以下原则:
①、顶出面积尽可能大,因细小的顶杆孔难以加工。
②、尽量采用圆顶杆,因方顶出孔难以加工(但利用镶件分割线做出的较简单)。
③、顶杆要配置在型芯附近。
④、顶杆孔周围最小1mm壁厚保证。
10 生产数的记入
三、模具构造设计
成型品基本图完成以后,即可开展最重要的工作-模具构造图面的设计。这部分工作占模具设计全部研讨工作的80%。下面就是具体的设计流程:
1 成型机模具取付仕样的确认
①、滑杆间距的确认
模具大小不可超过滑杆间距,通常要留20mm以上的安全距离。
②、最小型厚的确认
模具的型厚要大于注射机的最小型厚
③、最大开模行程的确认
④、最大锁模力的确认
⑤、理论射出容量的确认
⑥、定位圈直径的确认(以选择定位圈型号)
⑦、注射机喷嘴先端形状的确认(以选择浇口套型号)
⑧、最大型厚的计算
T=最小型厚+最大开模距离-S1-S2-S
2 型腔配置方法的检讨
对于多型腔模具而言,要妥善安排型腔位置,使之投影中心完全位于模架中心上,并使流道最短地达到均衡进料。
3 模架的选择
对于塑料注射模具而言,模架均已标准化。在选择模架时,除了大小规格外,应确认以下方面:
①、导柱导套的位置,有的导柱在固定侧,而有的在可动侧。根据需要来选择。
②、对于各模板的厚度,应结合成型品基本图来确认。一般来说,要使镶件非成形部分的长度在30mm左右为宜。
③、目前我们有FUTABA的标准模架CAD库,可使用它来快速生成模架图。
4 分型动作的决定
在模板厚度确定后,进行分型动作的检讨。
①、固定侧型板与流道板之间的开模距离S1
S1=点浇口套长度+浇口套长度+10~20
②、流道板与固定侧座板之间的开模距离S2
S2=拉料勾勾头长度+3mm安全距离
③、止动螺栓长度决定
L=固定侧型板厚+S1
④、止动螺栓头部长度决定
⑤、支撑导柱长度决定
L=固定侧型板厚+S1+流道板厚+S2+固定侧座板厚
⑥、拉料勾长度决定
⑦、流道顶出装置决定
⑧、浇口套周边机构决定
⑨、要做到使成形品顶出后自然落下的模具布局
5 浇口套采用PUNCH市贩品
6 开模次序的确定,并采用相应机构来确保这种开模次序的实现
7 流道从流道板顺利脱出的方法
采用RUNNER EJECTING SET(MISUMI市贩品)
8 支撑柱配置的检讨
在注射时,注射机会在可动侧型板的底部产生一个瞬间的注射压力,引起型板变形.为防止此种现象发生,可在模架中设置支撑柱,以不妨碍顶杆和力征安排在每个型腔附近为原则.
9 冷却水孔的决定
为了恒定模具温度,必须开设冷却水孔,通以冷却用水。
冷却水孔的大小与冷却效率关系不大,中等大小的模具一般采用ф8.5的水孔即可,接口处采用PT1/8的管螺纹。
冷却水孔的位置与数量与冷却效果有密切关系,在确定时,应尽可能地靠近型腔和尽可能地多,但不要发生干涉。
10 顶出部分的配置
结合成形品基本图,合理配置顶杆位置,注意不要与冷却水孔及支撑柱等部件发生干涉。
11 浇口套的配置
本公司均采用PUNCH公司的标准部品。
浇口套头部SR寸法要比注射机喷嘴的SR寸法大1mm左右。
浇口套开口处ф寸法要比注射机喷嘴的ф寸法大0.5mm左右。
对于锥度来说,采用片侧1°比较好。
12 定位圈的配置
结合成形机仕样,采用PUNCH市贩品。
13 排气道的配置
为了使型腔内空气顺利排出,有时需设排气道。不过一般设计中不予考虑,生产中如发现有排气不良,再予以解决。
14 顶出导柱与顶出导套的设计
为了提高顶出部件运动的精度,从而延长顶杆、型芯寿命,防止顶杆拉伤,可设计顶出导柱与顶出导套。
15 部品番号的确定
本公司制定有模具用部品番号的命名规则,按此规则进行确定。
16 其他
至此,模具的构造设计基本完成。
四、部品图设计
在进行构造设计完成以后,根据成形品基本图和模具构造图进行模具部品图设计,包括下述内容:
⑴、设计需加工的部品图面。
⑵、外构件追加工部品图面。
⑶、购入部品仕样书。
1 型腔部分的设计
⑴、从模具构造图中把型腔部分的外形提取出来。X-Y方向与模板嵌合,注意公差与配合。Z方向采用螺钉或挂钩或键固定均可。
⑵、成形部分形状与寸法
根据成形品基本图来决定,并考虑以下方面:
①、成形品寸法公差。
②、与别的部品之间的关系(配合)等。
③、便于模具的修正。
④、机械加工方法所能达到的加工能力。
⑤、加工费用。
⑥、其他。
⑶、型芯均采用挂钩的形式与型腔件配合,X-Y方向用公差来严格控制。
⑷、浇口设计
⑸、固定方法
⑹、材质、硬度的决定
考虑以下方面:
①、成形品的形状、寸法精度维持机能。
②、成形品表面品质决定机能。
③、耐冲击,刚性、强度要足够。
④、耐腐蚀性。
⑤、耐磨性。
⑥、机加工性。
⑦、镜面特性。
⑧、热传导性。
⑨、热处理性。
⑩、材料价格。
2 固定侧型芯的设计
形状与寸法根据成形品基本图确定。
材质的选择参考上面的内容。
可动侧型芯、型腔设计大致与固定侧相同,但多出顶出部分的设计内容。
至此,模具部品图中与成形有关的部分已完成,下面进行模具构造部分的部品设计。
五、检图
部品图设计完以后要进行检图,这与设计工作同等重要。在投入生产前发现错误,要比在生产中或完成后才发现要节省大量金钱与精力。
检图工作,可由设计者自身承担,也可由第三者担任。在检图中应把握如下原则:
⑴、详细设计、重要设计检查时,最好在精力充沛时进行。
⑵、连续工作1~2小时,应休息10~15分钟,保持头脑清醒。
⑶、不要惧怕失败,在失败中取得成长的经验。
⑷、不要从详细设计着手,应从总体方案开始,这样容易发现大的原则性的错误。
⑸、可调查类似模具在使用过程中发生的问题,并与自己的设计工作相对照。
检图工作主要内容如下:
1 重要的原则性的项目
⑴、根据型芯、型腔明细表,有无遗漏设计的部分。
⑵、模具取数是否合适。
⑶、分型面的设置是否正确?是否满足模具仕样书的要求?
⑷、型腔可否完全填充?
⑸、制作费用是否在预算范围内?
⑹、成形品生产成本是否在预算范围内?
⑺、模具纳期可否完成?
⑻、为保证纳期,是否采取了合理的措施?
⑼、成形品型腔可否顺利脱出?
⑽、成形品型芯可否顺利脱出?
⑾、浇口、流道的配置有无不当?
⑿、冷却水道有无干涉处?
⒀、支撑柱、顶杆、定出导向柱有无干涉?
⒁、成形收缩率计算是否正确?
⒂、镶件分割方式是否正确?
⒃、两侧相互配合的部件设计是否正确?
⒄、成形机取付仕样是否满足要求?
⒅、其他特殊要求是否满足?
2 模具构造方面的检讨
⑴、目前的设计正确与否,有无可以改进之处?
⑵、树脂流动的预想是否正确?
⑶、型芯、型腔离型对策正确与否?
⑷、滑块与滑动型芯的设计是否正确?
⑸、配合处公差是否正确?
⑹、排气道是否合适?
⑺、配合间隙是否合适?
⑻、装配时是否困难?
⑼、拆卸是否方便?
⑽、对白化现象有无预防?
⑾、两侧各部件之间有无干涉?
3 进行详细检讨的部分
⑴、有无尺寸相互不一致处?
⑵、断面形状正确与否?
⑶、部品个数是否正确?
⑷、部品材质是否正确?
⑸、型板刚性是否满足要求?
⑹、型腔刚性、强度是否满足要求?
⑺、浇口形状是否合适?
⑻、加工方法是否经过妥善考虑?
⑼、电极设计是否正确?
⑽、标准部品发注书是否有误?
⑾、客户仕样变更部分是否已全部变更?
⑿、废旧图面是否已被替换?
⒀、寸法公差、表面粗糙度有无过       于严格处?
⒁、机械加工性
发表于 2018-10-25 18:49:23 | 显示全部楼层
感觉楼主分享
发表于 2021-8-10 14:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 16:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-8 18:46:35 | 显示全部楼层
我要学习我要学习
发表于 2018-10-8 19:05:39 | 显示全部楼层
Thanks,It is a good share informa.
I am very happy to enter this web
发表于 2018-10-8 19:24:26 | 显示全部楼层
学习学习,不能落后,加油。谢谢楼主
发表于 2018-10-8 19:56:15 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
开始上班
发表于 2018-10-8 20:26:17 | 显示全部楼层
11111111111111
ddddddddddd时
发表于 2018-10-8 20:43:36 | 显示全部楼层
22222222222222222222222222222222
发表于 2018-10-8 20:56:43 | 显示全部楼层
真的很实用,非常感谢
wfwegwag
