查看: 966|回复: 0
[交流分享] POM收缩率与模具设计常见问题
发表于 2018-5-28 20:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
POM因其优越的性能(有“赛钢”之称)在工业领域应用得非常广泛,然而在其注塑的过程中常常会出现很多的小问题,因此需要我们这些专业人员必须了解和掌握其知识才能更好运用它。下面是一些有关POM收缩率与模具设计常见问题总结了下,希望对我们一些新入行的塑胶人有些帮助。
1.玻纤增强pom塑料收缩率-模具设计数据是多少?
POM+25%GF-33%GF-赛钢加25%纤维至33%纤维。胶厚1.8-2.8mm。缩水1.007-1.009
2.玻纤增强pom塑料收缩率-模具设计数据是多少?
3.产品外形为Φ60MM圆盘形,厚度为6MM~10MM之间,结构简单无孔...
材料为POM,模具应该放多少收缩率??
一般来说普通POM缩水为1.8~2%,因为肉厚较大,应取缩水率上限。
4.POM 产品的受缩率很大,注塑产品时因收缩导致变形,有什么方法减小变形?
用POM加15%玻璃微珠增强的,纯树脂POM的收缩率一般在1.5-2.0%,添加无极填料或者增韧剂之后,收缩率在0.5-1.0%
5.pom原料与二次回料收缩率比较哪个大?
二次回料要略大一些
6.聚甲醛POM收缩率是多少,我做16mm壁厚,70mm高度,的圆形管料现在出现管料中部向内部凹陷,
有什么办法可以解决?
POM收缩率一般是1.5%--2.0%, 内部凹陷,是料没有填满造成的,可多加一个注胶口.
