一、概念:
对模具加热或冷却,将模温控制在合理的范围内。
——模具冷却介质:水、油、铍铜、空气等;
——模具的加热方式:热水,蒸气,热油、电热棒加热等。
模具设计之温度控制系统设计
二、温度控制的重要性 :
1、模温对不同塑料的影响
(1)对流动性较好的塑料(PE、PP、HIPS、ABS等),降低模温可减小应力开裂(模温通常为60°左右);
(2)对流动性较差的塑料(PC、PPO、PSF等),提高模温有利于减小塑件的内应力(模温通常在80°至120°之间)。
2、模温对塑件成型质量的影响
(1)过高:脱模后塑件变形率大,还容易造成溢料和粘模;
(2)过低:则熔胶流动性差,表面会产生银丝、流纹、啤不满等缺陷;
(3)不均匀:塑件收缩不均匀,导致翘曲变形。
3、模具温度直接影响注塑周期
(1)模具冷却时间约占注塑周期的80%。
模具设计之温度控制系统设计
三、提高模温调节能力的途径
1、适当的冷却管道尺寸:直径5~13MM(3/16” ~1/2”)。
2、采用热导率高的模具材料。
3、胶件设计要合理。
4、正确的冷却回路。
5、加强对胶件厚壁部位的冷却。
6、快冷和缓冷。
7、严格控制冷却水出、入口处温差。
模具设计之温度控制系统设计
四、冷却水路设计要点
1.冷却与顶出孰轻孰重?
2。尽量保证模具的热平衡,使模具各部位温度均匀;
模具设计之温度控制系统设计
3.冷却水路不宜并联。
模具设计之温度控制系统设计
4。冷却水孔位置 :
1)冷却水到胶位尽可能相等,距离10—15mm较为合宜,冷却水的中心距约为5D左右。
2)水孔不宜靠近熔胶最后熔接的地方;
3)水管应避免与模具上的其它机构发生干涉,中间保持钢位3mm;
4)前模镶件运水尽量近胶位,后模镶件冷却件水尽量走外圈,内模柯较大时,运水须上柯。
5)铍铜模,运水在A、B模板上直通即可。
模具设计之温度控制系统设计
5。冷却水路的长度设计 水道越长越难加工,冷却效果越差。冷却水孔的弯头不宜超过5个。
6。水喉之间的距离不宜小于30MM;
模具设计之温度控制系统设计
7。密封胶圈的设计
1)水路经过两个镶件时,中间要加密封圈;
2)尽量避免装配时对密封圈的磨损和剪切。
模具设计之温度控制系统设计
8、冷却水孔直径的经验确定法:
模宽200mm以下:直径5—6mm(或φ3/16“——1/4“);
模宽200—400mm:直径6—8mm(或1/4“—5/16”);
模宽400—500mm:直径8—10mm(或5/16” —3/8“)。
模宽大于500mm:直径10—13mm(或3/8“— 1/2“)
模具设计之温度控制系统设计
五、 型芯的冷却
1.型芯直径≤ 10MM,自然冷却;
2. 型芯直径10—15MM,自然冷却或镶铍铜冷却;
3.型芯直径15—25MM,自然冷却或喷流冷却系统;
4。型芯直径25—40MM,水胆加隔片冷却;
模具设计之温度控制系统设计
5。型芯直径大于40MM,高度小于40MM时,中间不便上运水时,可用下端面冷却;
6。型芯直径大于25MM,中间不便上运水时,可采用外侧面冷却。 |
