题记:笔者使用MoldFlow已经有几年时间了,在使用过程中发现,每个新版本都多多少少有一些问题,有些bug甚至会严重影响结果输出,所以以后如果条件允许,笔者会坚持对MoldFlow的每个新版本都做一次基本功能测试。
MoldFlow作为业界主流的两大模流分析软件之一,拥有广泛的应用领域和庞大的用户数量,其每年会有一个大版本更新,3-4个小版本的迭代,目前最新版为2018.2,发布时间为2018年一月份,多年的应用经验表明,MoldFlow出厂软件测试多多少少会有一些问题,为了不影响日常的仿真结果质量,本文对最常用的一些基本功能做一些测试,测试内容的主要来源于笔者以前遇到的一些bugs,而且一旦这些领域出现问题,会严重影响结果质量。具体测试内容如下:
1、柱体流道多流道流速一致性测试
2、双层面网格与实体网格结果对比测试
3、冷却、充填、保压、翘曲结果不同软件版本对比测试
测试环境:
CPU: INTEL I7-6700HQ
内存:16GB
测试软件版本: MoldFlow2018.2 MoldFlow2017.3
测试材料:DIC Z-650 BLACK& DIC-240(厂商自检2017)
基于MoldFlow 2018.2版本的最新评测
图1 测试模型
1 柱体流道流速一致性测试
MoldFlow多个版本比如2017.1/2017.2等轴对称模型&等比例柱体流道的充填不均匀(流速不均的问题),特别是柱体流道&实体网格产品的组合分析,而柱体流道可以大幅度降低网格的数目,特别是小产品的,是最常用的应用,测试的方法为柱体流道&双层面产品,对比测试柱体流道&3D网格产品;测试结果如下:
图2 测试结果
从上面的对比分析看,使用柱体流道,不管是双层面或者3D网格,都会有流速不均匀的现象,双层面的影响会小一些,3D网格的影响比较大,笔者推荐 在计算机硬件允许的前提下,尽量使用实际的3D网格的流道,不要使用柱体流道。
2 双层面网格与实体网格结果对比测试
对于匹配率足够的产品,理论上双层面和3D网格的计算结果应该趋于一致;测试结果如下:
2.1 柱体流道&双层面产品和柱体流道&3D网格产品对比测试
图3 测试结果对比
通过上面的对比分析,可以发现:
A:当使用柱体流道时,特别是使用3D产品网格时,当网格质量不高时,各个流道的流动速率有明显差异,切会导致结算误差较大;
B: 双层面网格和3D网格的翘曲结果有较大的差异(经过测试是个别材料问题,后面有详细测试,此问题在MoldFlow2017.3就已经存在了); |
