查看: 1351|回复: 1
[转载文章] 加工刀具的创建
发表于 2018-5-29 15:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建刀具组
在加工过程中,刀具是从工件上切除材料的工具,在创建铣削、车削、点位加工操作时,必须创建刀具或刀其库中选取刀具。创建和选取刀具时,应考虑加工类型、加工表面形状和加工部位的尺寸大小等因素.
一“创建刀具”对话框
在UG NX10.0 中提供了多种刀具类型供用户选择,用户只需要指定刀具的类型、直径和长度等参数即可创建刀具.单击“插入”工具栏上的“创建刀具”按钮户,或选择下拉菜单“插入”. “刀具”命令,系统弹出“创建刀其”对话框。
图所示的“创建刀具”对话框的各相关选项含义如下。
1“类型”组框刀具类型随操作模板类型不同而不同,各种操作模板类型(cam _ general 加工环境的操作模板)对应的刀具类型如下。
mill_planar (平面铣):用于平面铣的各类刀具。
mill_coutour(轮廓铣) :用于轮廓铣的各类刀具。
lmill _ multi_axis (多轴轮廓铣) :用于多轴轮廓铣的各类刀具.
drill(钻):用于钻、铰、镗、攻姗纹的各类刀具。
hole_making (孔加工) :用于钻、铰、镗、攻.纹的各类刀具.
2“库”组框用户可以通过“库”组框,从刀库中选择一把预定义刀其。
3“刀具子类型”组框“刀具子类型”显示对应刀具类型所列的全部刀具图标。4 “位t ”组框“位置”组框用于设定所创建的刀具的位里。
5 “名称”组框“名称”文本框用于输入所创建刀具的名称,由字母和数字组成,并以字母开头,名称长度不超过oo 个字符.为了便于管理,通常采用的刀具直径和下半径参数作为刀具名称的命名参照。
(2)刀具参教
UO NX10.0 中常用的铣刀类型有5 参数铣刀,下面以常用的5 参数铣刀为例来讲解铣刀参数。刀具参数主要集中于“铣刀一5 参数”对话框中的“刀具”选项卡上,如图2
“铣刀-5 参数”对话框中的相关选项的含义如下。
“尺寸”组框铣刀的基本参数用于确定刀具的基本形状,各尺寸标注显示在刀其示意图
下面简单介绍各参数的含义。
(D )直径 :铣刀刃口直径,它是决定刀路轨迹产生的最主要因素。
(RI )底圆角半径 :铣刀下侧圆弧半径,它是刀具底边圆角半径。对于5 参数铣刀,该半径值可以为O ,形成平底铣刀;当该半径为刀具直径的一半时,则为球刀; 若半径小于刀具直径的一半时,则形成牛鼻刀。
( L )长度 :刀具的总长,该参数指定刀具的实际长度,包括刀刃和刀柄等部分的总长度。
(B )锥角 :指定铣刀侧面和铣刀轴线的之间的夹角,其取值范围为(负90~正90)。若该值为正.刀具外形为上粗下细;若该值为负,刀具外形为上细下粗;若该值为O ,刀具侧面与主轴平行。
(A)尖角 :尖角是指铣刀底部的顶角,该角度为铣刀端部与垂直于刀轴的方向所形成的角度,其取值范围为(0  ~90)。该值为正值,则刀具端部形成一个尖角。
( FL )刃口长度 :刀具齿部的长度,但刃长不一定代表刀具切削长度,该长度应小于刀具长度。
刀刃 :刀刃的数目,也是铣刀排屑抽的个数(2 、4 、6 等).
1“描述”组框在“描述”文本框中可输入刀具的简单说明和提示。单击“描述”组框中的“材料”按钮,弹出“搜索结果”对话框,用户可以在该对话框中选择合适的刀具材料。
2“数字”组框“数字”组框用于设置刀具补偿和刀具号等参数,包括以下选项。【 刀具号】 :刀具在铣削加工中心刀具库中的编号,这也是LOAD/TOOL 后置处理命令用到的值。
3【 长度补偿】 :在机床控制器中刀具长度补偿寄存器的编号,便于协调不同长度的刀具统一进行加工生产。
4【 刀具补偿】 :在机床控制器中刀具半径补偿寄存器的编号,便于协调不同长度的刀具统一进行加工生产。
5“偏置”组框“Z 偏置”文本框用于输入刀轨在机床的加工坐标系中的位置比在UG NX 编程环境中MCS 中的位置沿Z 轴方向上移(正值)或下降(负值)的距离值。
6“信息”组框“目录号”文本框用于为刀具制定一个分类号,可储存自定义的铣刀,便于刀具管理.
7“库”组框“库号”文本框用于为刀其制定一个库号,单击“导出刀其到库中”按钮印,可将自定义的刀具导入系统刀具库中.
8“显示”组框 单击“显示”按钮,可在工作坐标系(WCS )的原点处以图形方式显示生成的刀具,以便用于检查刀具的大小是否合适。
发表于 2020-5-2 19:06:19 | 显示全部楼层
UG 正确的倒全圆角
