查看: 821|回复: 0
[转载文章] 压铸模具上模注意事项
发表于 2018-5-29 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、压铸模具安装位置符合设计要求,尽可能使模具胀型力中心与压铸机中心距离最小,这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。
2、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好,确保起吊时的人身、设备、模具安全。
    3、定期检查压铸机大杠受力误差,必要时进行调整。
    4、安装模具前,彻底擦净机器安装面和模具安装面。高强度铝合金检查所用顶杆长度是否适当,所有顶棒长度是否等长,所用顶棒数量应不少于四个,并放在规定的顶棒孔内。
    5、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度,避免在使用中松动。压板数量应足够多,最好四面压紧,每面不少于两处。
    6、大型模具应有模具托架,高强度铝合金避免在使用中模具下沉错位或坠落。
    7、带较大抽芯的模具或需要复位的模具,也可能需要动、定模分开安装。
    8、冷却水管和安装应保证密封。
    9、模具安装后的调整。调整合模紧度,调整压射参数:快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物,做两次模拟压射全过程,检查调整是否适当。
   10、调整合模到动、定模有适当的距离,停止机器运行,放入模具预热器。
   11、把保温炉设定在规定温度,配置好规定容量的舀料勺。
