查看: 1079|回复: 0
[供应信息] 台灣亞崴-龍門世家-五軸五面龍門型立式臥式加工中心機
发表于 2018-5-30 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
VP2012/VP3012/VP4012/VP5012系列
秉持龙门世家所代表的成熟制造能力与创新研发技术,亚崴 VP系列龙门型加工中心机,具备先进的设计理念以及稳定可靠的机械结构,在最小的占地面积,发挥最大的加工效能,是最具高性价比的机种之一。模组化设计,完整的系列规格尺寸,提供您高效能、高生产力的加工对策;广为全球知名汽车工业、精密模具工业、航太工业与能源工业等加工大厂所采用,可充分符合您今日与未来的各种加工需求。
产品地图 ( 三轴行程 )
模组化的主轴设计,提供不同的切削特性,符合多样化的加工需求
X、Y 轴采用高刚性、高精密线性滑轨
Z 轴采用高刚性硬轨设计,经热处理后再精密研磨,适合重切削。 ( 选用直结式高速主轴,Z 轴采用滚柱型线性滑轨设计 )
高刚性结构
门桥与底座采用一体成型的铸件结构设计,接触面皆经过精密手工铲花程序,确保最佳组装精度、结构 强度及均衡负载
工作台采用双层加强肋中空抑震结构,提升加工的稳定度
所有结构件皆透过 FEM 有限元素分析,具有设计最佳化、结构轻量化等优点,确保整机最佳结构刚性
主轴端面精密铲花
精度回馈系统
采用半闭回路设计,螺杆尾端直接与解码器连结,精确反应螺杆转动位置,确保良好的定位精度
门桥与底座结合面铲花
优异的品质源自于精湛的铲花工艺,所有接触面皆经过精密手工铲花程序
轴向进给跳脱机构
轴向进给系统配置机械式扭力限制器,有效减少因过负载或撞机对机器造成的损害
最佳化主轴系统
6,000 rpm 齿轮式
VP-2012
VP-3012
VP-4012
VP-5012
重要诸元
X 轴行程
2,000 mm
3,000 mm
4,000 mm
5,000 mm
Y 轴行程
1,200 mm
Z 轴行程
760 mm
主轴鼻端至工作台面距离
200 ~ 960 mm
双柱间距离
1,300 mm
工作台
工作台尺寸 ( X 方向 )
2,000 mm
3,000 mm
4,000 mm
5,000 mm
工作台尺寸 ( Y 方向 )
1,100 mm
工作台最大载重量
3,500 kg
4,500 kg
6,000 kg
8,000 kg
主轴
主轴马达 ( 连续 / 30 分 )
11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) ( 标准 )
22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) ( 选配 )
主轴转速
6,000 rpm ( 选配 8,000 / 10,000 rpm )
主轴内孔规格
BT50 ( ISO50 ) ( 选配 DIN69871-A )
主轴进给
快速进给速率 X 轴
20,000 mm / min.
10,000 mm / min.
8,000 mm / min.
快速进给速率 Y 轴
20,000 mm / min.
快速进给速率 Z 轴
20,000 mm / min.
切削进给速率
10,000 mm / min.
8,000 mm / min.
刀库
刀库容量
30 T ( 选配 40 T )
最大刀具直径 / 邻刀空
O 127 / 215 mm
最大刀具长度
350 mm
最大刀具重量
15 kg
精度
定位精度 ( JIS B 6338 )
± 0.010 / 全长 mm
定位精度 ( VDI 3441 )
P ≤ 0.02 mm / 全长
P ≤ 0.03 mm / 全长
P ≤ 0.04 mm / 全长
重现精度 ( JIS B 6338 )
± 0.003 mm
重现精度 ( VDI 3441 )
Ps ≤ 0.015 mm
Ps ≤ 0.02 mm
Ps ≤ 0.03 mm
一般规格
电力需求
AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA
气压压力需求 ( 最少 )
5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm²
油压箱容量 ( 油压泵 )
120 liter ( 10 HP )
润滑油箱容量
6 liter
切削液容量 ( 切削液泵 )
370 liter ( 1 HP )
机器净重
18,000 kg
22,500 kg
25,000 kg
28,000 kg
台灣亞崴-龍門世家
龍門型五軸五面立式臥式加工機
請洽:151-5166-4441   小楊
銷售維修保固專業團隊
台資企業另有獨享優惠
很榮幸加入
