查看: 1105|回复: 0
[软文推广] 电动扳手使用说明
发表于 2018-5-31 11:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、使用范围:本电动扳手(http://www.ibrandtools.com.cn/products.shtml)只要更换内外套筒,可用于从M16到M22的扭剪型螺栓的施工作业,各种套筒的规格尺寸附表:
  规格:
  名称M16 M20 M22
  外套筒27#34#36#
  内套筒11.1 13.9 15.4
  2、螺栓切除部排除装置;
  本机设置切除部排出装置,当螺栓扭剪部分切除后,可扣动扳机将切除部分弹出。
  3、安全可靠:本机采用双重绝缘串激式电动机,体积小重量轻,安全可靠。采用了推力载荷机构,依靠内套筒的花键联结和定位承受载荷,采用行星变速机构,利用特殊钢材和特殊上午热处理方法,经久耐用。
  4、几乎无反弹力的安全作业型。启动时5电动扳手的反向作用力极小。
  更换套筒的方法:
  注:a、换或安装内外套筒之前,一定要关上工具上的开关,并拔下电源插头。
  b、换或安装内外套筒时,注意不要让异物进到工具内。
  M20外套筒和内套筒,出厂时装备在上。如果需要其它尺寸的套筒,请按下述指示进行更换。
  1、拧松固定外套筒的两个螺丝,外套筒和内套筒将被装在工具内的弹簧推出。
  2、将推杆按下从外套筒中取下内套筒。拆卸内套筒时,注意不要使其掉落。不要从工具上卸下内套筒弹簧,顶杆和顶杆弹簧。
  3、握住内套筒,竟推杆朝上,将外套筒套在内套筒上,然后将推杆按下以固定内套筒。
  4、将外套筒和内套筒插入工具内,同时按顺时针和逆时针方向交替转动内套筒,直到外套筒与工具间没有间隙为止,参照下图,然后牢牢拧紧两个螺丝。
  5、更换套筒时,要认真清除各部位的异物。
  注:用标准套筒不能拧紧的狭小场所作业时,可到生产厂家订做特殊套筒,并提供相应的技术数据。
  开关操作:
  开动工具时,扣动开关柄即可,停止时松开。
  注:接通工具电源插头之前,一定要检查确认开关工作是否正常,松开时能回到“关”的位置上。
  紧固操作方法:
  1、将工具内套筒对正螺栓的梅花头,使梅花头插入内套筒,并完全盖住梅花头。
  注:将套筒对准螺栓梅花头时要小心,撞击梅花头时会使其损坏。以致不能正常插入套筒。
  2、对工具向前用力,使其向前滑动,直到外套筒完全盖住螺母为止。如果工具不能完全盖住螺母,请轻微的左右转动同时向前用力。
  3、扣动电动扳手开关,外套筒将旋转,开始拧紧螺母。当达到设定的例句力矩时,螺栓梅花头将在有V型口处被剪断。螺栓梅花头将留在内套筒里。
  4、松动开关,沿着垂直方向撤下工具。‘
  5、扣下推顶器扳机,竟螺栓梅花头从工具中顶出,拿好剪断的螺栓梅花头,应放在规定的袋里,以防掉落,或留在地面等造成伤害。
  额定电压;220V50HZ
  输入功率:700W
  传递:14r/min
  重量:5.5kg
  用于螺栓直径:M16-M22
  外形尺寸(长×宽×高):252×80×252
  资料来源于网络,详情请点击:穿透式棘开快扳组套(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_35/)
哈哈哈
