查看: 1155|回复: 0
[软文推广] 如何进行刀片加工?
发表于 2018-6-4 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
A  精铸加工
选材--根据要求选材铸造--铸造主要是提高材质的密度,同时会产生不必要的硬度。退火--使硬度可以急速下降,以便于精加工。精加工--主要将胚料加工成型多功能工具(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_49/)。淬火--将成型产品提高硬度。保温--为了增加产品的耐磨性,必须长时间进行保温。初次磨削--磨削产品精确度、光泽度、平行度等。检验--让不合格产品拒流入市场。包装--根据不同产品进行不同包装。成品--等待发货。
B 冲压制作
选材--根据刀片使用属性要求选材,比如硬度、锋利度,是否需要防锈、耐磨性等,具体咨询飞虹刀片厂。冲压模具制作--小刀片、薄刀片,可直接用钢带或钢板直接冲压成型。
淬火--将成型冲压件硬度提高到工具材料属性最适合的硬度。
保温--为了增加产品的耐磨性,按材料属性的规定时间进行保温。
磨削加工--主要将胚料开刃。
抛丸处理--将刀片上的毛刺处理干净。表面处理--抛光、磨削产品精确度、光泽度、平行度等。
电解处理--去除毛刺、抗***。
检验--产品合格。包装--根据不同产品进行不同包装,发货。
C 线切割或激光切割加
A 做法同B冲压加工
B 选材--根据刀片使用属性要求选材,比如硬度、锋利度,是否需要防锈、耐磨性等,具体咨询飞虹刀片厂。镶嵌刀刃--刀片主体一般用碳钢,通过焊接,把主体和淬过火的刀刃链接成一体,刀刃可选用高速钢、锋钢、白钢等。
磨削加工--主要将胚料开刃。
表面处理--抛光、磨削产品精整度、光泽度、平行度等。
D 钨钢刀片
是采用优质碳化钨+钴粉料经配方配比混合后通过压制烧结制成,具有高硬度、高强度、高耐磨性和高弹性模量,属于粉末冶金工业。
 资料来源于网络,详情请点击:维修工具套装(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_48/)
【温馨提示 ...
