⒈滑块座侧面尺寸要比滑块大
⒉滑块之挤块凸出部分不可与滑道干涉;
滑块座之凸出部分也不可与板面干涉;
即阴影部分⒈不可与滑道干涉;
阴影部分⒉不可与板侧面干涉;
建议解决办法:滑道高度d≤c(滑块座尺寸)
滑块宽度e≤f(挤块宽度)
3.滑块背板尽量紧固于挤块上,注:滑块小时采用沉头螺钉紧固;滑块大时尽可能采用圆柱头内六角。注意L尺寸公差。
4.自制锥定位单边5º且其画法
5.水针板上安装的几种方法:
(一)板前安装:
(二)板后安装
6.滑块定位需采用单镶,不可采用整体。
7.2015样条曲线问题,外协加工废,设计时尽量不采用样条,出图时确认样条情况,切割镶件不要在 圆弧处用“Use Edge”
8.花纹.镜面光等要在技术要求中说明,客户没确认也要说明。
9.油缸采用统一格式“YGC,G型 F型。
10.天面滑块需计算承重,不可估计,碰珠禁止。
11.推杆背扩要在推杆标注后注明,不可标记它处。
12.分型面尽量平行X Y方向设计,角度尽量采用3º 5º 10º,与成型无关处分型面尽量简化。
13.与产品无关的分型面要作成平面,不可作成自由曲面,延伸的分型面也要作成2维,不可有皱折。
14.顶出行程要大于制品高10mm以上(特殊例外)弹簧预压10mm以上。
15.加背板锁紧块采用45,(背板一般加于锁紧块上,材料CrWMn,HRC50~55)
16.水管接头间距≥25。
17.凡客户为sie的模具时钟尽量采用三美标准。
18.潜伏浇口一律采用球头靠破式
19.镶件下部压有密封圈的尽量采用螺钉(均布)固定。如果采用耳台固定时也尽量采用双侧耳台,确保压力平衡。如图所示:
模具设计常见问题及其对策大全
20.推管内孔的有效长度一定要大于脱模距离。
明细表中自制件和外购件要严格区分开。
22外协外购件(模架.热流道.油缸等),订购时不要有模具客户名。
23.客户备件一定要在装箱单中注明。 |
