查看: 802|回复: 0
[交流分享] 产品翘曲-模具设计资料
发表于 2018-6-7 11:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
翘曲,对于一些经验不是很足的人,可能常听到这名字,大概也知道意思,但,到底是怎么回事?怎么形成的,为啥会翘曲,可能就不太明白了。
要寻找一个问题的解决方案,就必须先找到其成因,就像医生治病一样,得先找出病因,否则,瞎治。
翘曲,实际上就是产品变形,塑料产品,生产出来之后,得到的产品尺寸和外形,跟实际我们需要的成品之间的形状差。
这个差产生的主要原因是注塑过程中的残余应力引起的,这里可能有些人就懵了,啥叫应力?这里顺便就解释一下。
应力是指物体受外在因素影响变形时,在其内部产生相互作用的内力。这个内力是为了抵抗外在因素的作用,使物体恢复到变形以前的位置。
就好像我们用手指,戳向桌面时,桌面被戳的位置,会产生一个变形(这个变形很小,我们单凭自己的感觉,感觉不到)。这时,桌面本身内部会有一个力来阻挡这个变形。使我们手指松开后,桌面再回到原来的形状。
对于模具上的很多有直角的地方,我们会建议倒上圆角,或者说,某直角处显得有点单薄,我们为了加强,而倒上圆角。其实,这就是一种减小应力集中的一个方法,我们可以这样去想,图中的两个木块,我们用手直接往两个不同方向用力掰的话,哪一个更容易断?
左边这边,很容易从直角处断掉,而右边这个,会有弹性,跟左右的相比,它的能掰开的幅度更大。
产品翘曲-模具设计资料
说到这里,应该对应力稍微有点理解了,既然翘曲是由残余应力引起的,那么,残余应力又来自于哪里呢?
注塑中,我们常听到两个词,填充和保压。填充,从字面意思上,很多人就能理解了,就是塑料填充满型腔,就是填充,那保压呢?为啥要保压?
保压是指塑料填充后,螺杆继续向前移动,持续施加压力,增加塑料充实度,补偿塑料的收缩。这一过程,称为保压,它所需的时间,就是保压时间。
残余应力主要就来自于填充和保压阶段,具体成因是这样的。
在填充的过程中,塑料流动时的温度是不等的,由于不等温,就会产生应力(书上是说正应力和剪应力,啥叫正应力,啥叫剪应力,你想弄得特别明白,就去百度,这里就不去纠结这个了,知道会产生这么个应力就行了),冷却的时候,就凝固在了产品内部,这是流动残余应力。
冷却的时候,由于温度不均,密度不均,流向不同,等原因,也会引起残余应力,而且,两者是相互关联的。
所以,翘曲,跟影响上述所有产生内应力的因素都有关系,那么,实际生产的过程中,具体哪些是影响产生内应力的因素呢?
注塑调机方面的影响,这方面,我就不专业了,是查了资料和咨询了调机的朋友而出的,仅供参与。
1:原料的温度太低 原料温度的高低,直接影响到其流动性。
2:保压压力和时间不当
3:射出压力和时间不当
4:料筒和射嘴的温度太低
5:冷却时间不当
对于模具本身的原因
1:浇口的位置 浇口的位置直接影响到塑料的流向,保压,流动填充平衡。也就会影响到密度,压力,温度的分布,由于浇口位置的不同,保压补偿流动的顺序也相应的不同。填弃不平衡,相应密度,压力,温度等就分布不均。所以,选择浇口位置非常关键。
2:流道太小 影响流动和填充
3:冷却不均 在设计运水时,我着重强调的是均匀,有人会反问我,师傅,运水越靠近产品,不是冷却效果越好吗?对于冷却来讲,说得没错,但对于产品来说,就不是那么回事了,产品冷却一定要均匀。
4:模温过低
5:产品本身设计的原因,壁厚不均,加强筋不合理等。
6:顶出不平衡 这个就容易理解,顶出不平衡,产品会拉变形。
所以,对于大的产品,在类似产品经验不是很丰富的情况下,做一下模流是很有必要的,因为影响变形的条件较多,仅靠人去判断,不太容易,只能说大体上看看。
如果以后,还有人问你,这个产品帮我看看怎么做,能不能保证不变形,你就知道怎么回答他了吧,只要是塑料产品,就没有不变形的,只能说,变形的范围和公差,是否能控制在可接受范围之内。
