查看: 658|回复: 0
[交流分享] 富士康塑料模具设计讲义
发表于 2018-6-16 16:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计流程
一﹑审图
尺寸是否完备
详细审视图面各个细部尺寸是否标注。
可要求制工传图档,直接于档案上测量漏标处尺寸,但仍需请制工补正确认并签名以减少日后之争议。
开模方式
Cavity数目、模座大小、适用成型机台(Tie bar间距、最大射出能力)。
塑料原料类型、可成型性及其所需之外围设备。
干燥桶、除湿机、模温机(Nylon series)
模具型式:二板或三板模;Slider or not。
除25°DIMM168 SMT type 外,其余皆不需跑滑块。
分模线、公母模侧(成品图之Top view or bottom view为公模) 。
顶出方式:拨块加顶针。
模仁可加工性及机械强度:
a.目前的加工能力和精度是否可达模仁设计之要求。
b.成品尺寸设计若太细微,容易造成模仁强度不足或有尖角而易损伤。
G. 公差合理性:是否具备大量制造的能力。
Design Review Meeting
将上述有疑虑及困难的部分或须与其它零件段配合之事项于Design Review会议上提出并提供改善之建议案。
二﹑Shrinkage
1、塑料缩水率(α)
一般计算成型收缩率的方式是由常温的模具尺寸D与成型品的实际尺寸M:
富士康塑料模具设计讲义
在决定模具设计的实际尺寸时,依图面所用的塑料而先查得成型缩水率,再计算出模具的尺寸。
2、Desktop Memory Socket Connector常用之塑料
A. “Sumitomo LCP E6006” (ref. x:0.1%;y:0.16%;z:0.16%)
“Polly LCP L140”
“Toray LCP”
“Wuno LCP”
“南亚、耐特、晋纶PA66”
“Arlen PA6T”
“DSM PA46(F8、HF5040)”
3、 可过IR制程之塑料为“Sumitomo LCP E6006” ,而且其收缩率很小,尺寸安定性极佳,故通常以此种原料为设计基准,其它塑料则以实际射出之尺寸为该料号之图面尺寸(目前于DIMM 168与DDR皆采用大范围之公差将不同原料之成品总长涵盖,如140.95
富士康塑料模具设计讲义
;RIMM则因为是高频connector且Intel对生产制程尺寸之cpk值要求非常严格,故采用E6006原料) 。
4、总长取上限(采用Sumitomo LCP E6006时)
140.95±0.05 → 141.00
5、Pitch × 0.1% shrinkage,其余两边对称
管制尺寸,附公差之尺寸→依经验判断其收缩趋势,决定适当值
脱模角度及尺寸
三﹑模穴LAYOUT
Top & Bottom view
长(141.00)宽(脱模角7.44/7.50)外框
Blanking type于组装时采10 Pcs一起并列组装,故宽度的设计须与自动
化之组立设计人员事前沟通housing并列堆栈之公差。
绘出Latch部分之Top view→从其cross section设计
斜面对插,厚度方向随之应变;绘出该处公、母模之Top view→side view即可绘出→(A21C)
富士康塑料模具设计讲义
重绘pin hole之cross section with shrinkage
决定core pin处之Top view及公、母模core pin对插之方式→(A21C)
富士康塑料模具设计讲义
复制core pin处之Top view至适当pin数,补上key位之Top view
将重绘之Top & Bottom view做上下之Mirror
绘上边件
core pin每十pin设计一定位件,尽量采多件定位,尤其在靠gate端。
母模靠gate端第一个pin孔模仁最好与pin no.件设计成镶件,以防高射压将其撑开。
公模靠gate端含第一支顶针之模仁最好设计成定位件,以防高射压将其撑开。
定位件槽距离边件两侧不得小于1 pitch。
母模边件需含脱模斜度;公模边件需闪开拨块位置(拨块位置与公模仁边缘需留0.10mm,以防止拨块顶出时刮伤公模仁,见p.10)。
边件厚度不得低于2.00mm;公、母模两者总长及宽度需相等。
定位件及顶针位置之设计对不同料号之LAYOUT要能同时满足,即定位件及顶针位置不可在pin数变化区(168pin与184pin),需在pin数不变区;特别是公模部分要同时满足定位件及顶针位置。
边件靠肩可设计不同高度来防呆,同时可增加有挖靠肩槽边件根部的
强度。
富士康塑料模具设计讲义
7、编件号标尺寸→完成A03F~及A13M~
四﹑Block区
先设计公模。
因为要预留拨块位置已决
定整个block之最小宽度。
模穴间之区隔件宽度为10.00mm
因为M5螺丝头部ø径为8.5mm,区隔件铣螺丝之沉头孔的ø径最小设
计需为9.0mm以上,两侧留50条的空间,所以模穴与模穴间之区隔件
宽度固定设计为10.00mm。
绘出拨块外形
将公模穴insert两次,分别置于区隔件两侧,即可绘出两模穴间拨块之外形。
富士康塑料模具设计讲义
Block外侧边件
将拨块外形copy至两模穴的外侧,可决定block两外侧边件之Top view。此时公模block外框已设定,母模block即比照公模外框之大小。
Block头尾挟持件
Gate件应设计于靠cavity no.端,gate件与溢料井设计成镶入头尾挟持件,以减小block之长度。
编件号标尺寸→完成A02F及A12M
将Block边件各自Top view copy出,补上其它两视图,设计出循环式排气槽位置→insert图框,标示尺寸→完成边件之设计。
利用整个block layout绘出公、母模垫板
母模垫板:F03A~ ; 板厚15.00mm
公模垫板:M05A~ ; 板厚 8.00mm
五﹑模板
中央流道
该区域设定为25.00mm,以支撑模板强度。
富士康塑料模具设计讲义
模穴大小
将block insert到适当位置,外侧各留15.00mm(楔块厚度) →完成模穴之设计。
绘出模板外框尺寸
一般而言,模穴内侧到模板外缘之距离需50.0mm。
决定导柱、导套及水路位置
绘制流道及相关机构位置
标注尺寸→完成模板Layout图A01F与A11M
利用公模板 layout绘出各模板及定位板
下顶出板: E01A ; 板厚 25.00 mm
上顶出板: E02A ; 板厚 20.00 mm
上固定板: F01A ; 板厚 25.00 mm
母模板: F02A ; 板厚 50.00 mm
下固定板: M01A ; 板厚 25.00 mm
垫脚: M02A ; 板厚 85.00 mm
辅助板: M03A ; 板厚 50.00 mm
公模板: M04A ; 板厚 50.00 mm
定位板: M06A~; 板厚 7.00 mm
其中定位板需多设计四个螺丝孔位以固定在辅助板(M03A)上。
Ps.按人体工学的角度而言,35mm高度之模仁,对模修者而言较易拿取及组立。
六﹑模仁
绘出模仁三视图
利用side view,pin hole cross section及至PL距离35.00mm,配合
模穴Layout图中之Top view绘出模仁三视图。
富士康塑料模具设计讲义
2. insert 图框,标示尺寸
图面尽量填满图框三分之二以上,仅留下足够标示尺寸之空间即可。
3. 图面尽量放大以方便加工及模修等人员识图。
