查看: 1803|回复: 0
[分享资料] 表面处理、热处理关连用语英汉对照
发表于 2018-6-16 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面处理、热处理关连用语英汉对照
age  hardening  时效硬化  ageing  老化处理
air  hardening  气体硬化  air  patenting  空气韧化
annealing  退火  anode  effect  阳极效应     中国机械专家网 www.expsky.com
anodizing  阳极氧化处理  atomloy  treatment  阿托木洛伊表面
austempering  奥氏体等温淬火  austenite  奥斯田体/奥氏体
bainite  贝氏体  banded  structure  条纹状组织
barrel  plating  滚镀  barrel  tumbling  滚筒打光
blackening  染黑法  blue  shortness  青熟脆性
bonderizing  磷酸盐皮膜处理  box  annealing  箱型退火
box  carburizing  封箱渗碳  bright  electroplating  辉面电镀
bright  heat  treatment  光辉热处理  bypass  heat  treatment  旁路热处理
carbide  炭化物  carburized  case  depth  浸碳硬化深层
carburizing  渗碳  cementite  炭化铁
chemical  plating  化学电镀  chemical  vapor  deposition  化学蒸镀
coarsening  结晶粒粗大化  coating  涂布被覆
cold  shortness  低温脆性  comemtite  渗碳体
controlled  atmosphere  大气热处理  corner  effect  锐角效应
creeping  discharge  蠕缓放电  decarburization  脱碳处理
decarburizing  脱碳退火  depth  of  hardening  硬化深层
diffusion  扩散  diffusion  annealing  扩散退火
electrolytic  hardening  电解淬火  embossing  压花
etching  表面蚀刻  ferrite  肥粒铁     中国机械专家网 www.expsky.com
first  stage  annealing  第一段退火  flame  hardening  火焰硬化
flame  treatment  火焰处理  full  annealing  完全退火
gaseous  cyaniding  气体氧化法  globular  cementite  球状炭化铁
grain  size  结晶粒度  granolite  treatment  磷酸溶液热处理
graphitizing  石墨退火  hardenability  硬化性
hardenability  curve  硬化性曲线  hardening  硬化
heat  treatment  热处理  hot  bath  quenching  热浴淬火
hot  dipping  热浸镀  induction  hardening  高周波硬化
ion  carbonitriding  离子渗碳氮化  ion  carburizing  离子渗碳处理
ion  plating  离子电镀  isothermal  annealing  等温退火
liquid  honing  液体喷砂法  low  temperature  annealing  低温退火
malleablizing  可锻化退火  martempering  麻回火处理
martensite  马氏体/硬化铁炭     中国机械专家网 www.expsky.com
metallikon  金属喷镀法
metallizing  真空涂膜  nitriding  氮化处理
nitrocarburizing  软氮化  normalizing  正常化
oil  quenching  油淬化  overageing  过老化
overheating  过热  pearlite  针尖组织
phosphating  磷酸盐皮膜处理  physical  vapor  deposition  物理蒸镀
plasma  nitriding  离子氮化  pre-annealing  预备退火
precipitation  析出  precipitation  hardening  析出硬化
press  quenching  加压硬化  process  annealing  制程退火
quench  ageing  淬火老化  quench  hardening  淬火
quenching  crack  淬火裂痕  quenching  distortion  淬火变形
quenching  stress  淬火应力  reconditioning  再调质
recrystallization  再结晶  red  shortness  红热脆性
residual  stress  残留应力  retained  austenite  残留奥
rust  prevention  防蚀  salt  bath  quenching  盐浴淬火
sand  blast  喷砂处理  seasoning  时效处理
second  stage  annealing  第二段退火  secular  distortion  经年变形
segregation  偏析  selective  hardening  部分淬火
shot  blast  喷丸处理  shot  peening  珠击法
single  stage  nitriding  等温渗氮  sintering  烧结处理
soaking  均热处理  softening  软化退火中国机械专家网 www.expsky.com
solution  treatment  固溶化热处理  spheroidizing  球状化退火
stabilizing  treatment  安定化处理  straightening  annealing  矫直退火
strain  ageing  应变老化  stress  relieving  annealing
