查看: 1521|回复: 0
[其他软件] 系统之家Ghost Win10 X64位专业版v201806
发表于 2018-6-22 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
系统之家Ghost Win10 X64位专业版v201806系统更新比较广泛,在很多方面都进行了合理的优化,系统集成最新的硬件驱动支持,在保持原版系统的稳定性的情况下进行一系列的优化,具有更加流畅、运行速度更高、更强的兼容性,欢迎大家下载使用本系统之家win10 64位专业版系统。
一、系统版本更新:
  1.系统补丁更新至2018年6月
  2.优化win10系统内在的一些问题
  3.集成优秀的系统安装软件,可实现一键安装系统
  4.关闭一些无用的服务,若有需要也可以手动打开
  5.适量轻度精简优化系统,保证系统运行速度与稳定性
  6.其他设置方面的一些优化
二、系统配置要求:
  处理器:1GHz或更快的处理器
  内存:1GB(32位)或2GB(64位)
  硬盘空间:16GB(32位操作系统)或20GB(64位操作系统)
  显卡:DirectX 9或更高版本(包含WDDM 1.0驱动程序)
  显示器:1024x600分辨率
  这样的配置也就是说,即便是几年前的老爷机也能满足。
三、系统安装方法:
  重装系统会格式化C盘(系统盘),如果C盘有重要资料需要提前备份,以免造成不必要的损失,可以先把资料备份到其他盘,只影响C盘。
  1.硬盘安装
  硬盘安装方法无需U盘与光盘,下载好系统镜像后把文件解压到除C盘外的其他盘根目录,然后运行解压出来的硬盘安装.exe 即可打开安装程序。之后的步骤按照提示即可完成。
  2.U盘安装
  需要准备一个U盘并且下载一个U盘启动盘制作工具(推荐小白一键重装系统软件),打开软件插入U盘,点击U盘制作一键制作U盘,U盘启动盘制作好后将下载的系统镜像放到U盘里面,之后把U盘插入需要重装的电脑上,重启电脑按快捷键选择U盘进入PE系统后自动弹出PE装机工具点击右下角的安装系统即可。
  3.光盘安装
  需要准备一个光盘,并且你的电脑有光驱,下载小白一键重装系统软件切换到U盘启动界面选择ISO模式,在这里找到你下载的系统镜像文件,点击制作ISO启动盘,制作好后重启电脑按快捷键或BIOS设置光盘启动即可进入系统安装界面,按步骤操作即可完成安装。
四、系统特点:
  ★ 更安全
  * 采用封装ES3.1执行封装过程,加载天空SKYIAR 2.6.2,最新笔记本和台式机都能正常安装;
  * 源安装盘采用微软官Win10 Build 14393 1703 X32操作系统,并进行永久激活;
  * 无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码);
  * 办公套件采用的是精简版Office2007,集成Office补丁至最新版本;
  * 关于激活,可能会有个别电脑出现未激活的现象,进入系统后桌面放置有win10激活工具集之快捷方式,可以进入选择激活工具进行激活;
  ★ 更稳定
  * 独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题;
  * 集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。
  * 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器;
  * 支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题;
  ★ 更人性化
  * 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便;
  * 智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;
  * 瞬间把硬盘分成四/五个区,让每个人都懂得分区,分区不再是难事(适合新硬盘使用);
  ★ 功能增强
  * 优化注册表,提高系统性能;
  * 禁用少量服务,提高系统运行效率;
  * 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库;
  * 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题;
五、系统软件集成:
  1.绿色浏览器
  2.2345看图软件
  3.2345王牌输入法
  4.小白一键重系统软件
  5.WinRAR压缩文件管理软件
  其他软件可自行选择是否安装,所有软件可自由卸载,不含任何流氓软件。
六、温馨提示:
  1.安装前请务必备份好原系统的重要数据,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
  2.如果在安装或使用过程中有什么问题可以在本站搜索查找相关的教程解决,或者加入我们官方QQ群(632532445)寻求帮助。
  3.因为系统文件比较大,包含的数据较多,推荐使用迅雷下载,下载过程中尽量不要出现断网等暂停,以免造成下载数据有误导致系统安装失败。
七、常见问题:
  1、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
  2、输入法状态栏不知何故出了EN和CN两个图标!
  这是卸了搜狗拼音输入法之后造成的。请手工在输入法设置里把EN删掉。经测试在原版XP上安装搜狗也有此现象,并不是本ghost系统的问题。
  3、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
  A:这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况。
  4、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
八、免责条款
  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
系统文件信息
小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x64_2018.iso
迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94NjRfMjAxOC5pc29aWg==
【温馨提示 ...
