查看: 1139|回复: 0
[供应信息] 不锈钢会生锈吗?
发表于 2018-6-22 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 不锈钢会生锈吗?
  对于这个问题,在很多人心里,6.3mm棘轮扳手组套(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_37/)不锈钢就是不会生锈的钢材,其实不然,不锈钢只是不易生锈,并不表示不会生锈。如果使用或保养不当、或不绣钢所处的环境太恶略,不绣钢就有可能出现生锈现象,当我们看到钢铁表面出现的黄色货桔黄色的锈斑时,便很快能确认这是生锈的迹象。
  不绣钢生锈的处理方法
  1,当不锈钢表面被油脂、润滑油污染时,可以使用软布擦拭干净,然后使用中性洗涤剂或者氨溶液清洗。
  2,当不锈钢表面出现彩虹纹,是因为过多使用洗涤剂或者油造成的,洗涤时用温水中性洗涤剂可清洗干净。
  3,当不锈钢表面有灰尘或者易出去的污垢的,可以使用肥皂,弱性洗涤剂冲洗。不锈钢表面的商标、贴膜应使用温水或者弱洗涤剂来清洗,粘结剂成分应该使用酒精或者有机溶剂冲洗。
  4,不锈钢便面出现锈渍时,可以用10%的硝酸或者研磨洗涤剂清洗,也可以用专门的洗涤剂清洗。 因此,如果想要不锈钢保持光亮、洁净的表面,同时延长其使用寿命,以上几点一定要做到哦!
资料来源于网络,详情请点击:便携式棘轮快板(http://www.ibrandtools.com.cn/informationclass_36/)
【温馨提示 ...
