查看: 638|回复: 0
[交流分享] 注塑零件烧伤,如何解决?
发表于 2018-6-25 20:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具在生产时候由于一些原因,经常产生烧伤的情况。根据由机械、模具或成型条件等不同的原因引起的烧伤,采取的解决办法也不同。
1. 机械原因,例如,由于异常条件造成料筒过热,使树脂高温分解、烧伤后注射到制品 中,或者由于料简内的喷嘴和螺杆的螺纹、止回阀等部位造成树脂的滞流,分解变色后带入制品,在制品中带有黑褐色的烧伤痕。这时,应清理喷嘴、螺杆及料筒。
2. 模具的原因,主要是因为排气不良所致。这种烧伤一般发生在固定的地方,容易与第一种情况区别。这时应注意采取加排气槽反排气杆等措施。
3. 在成型条件方面,背压在300MPa以上时,会使料筒部分过热,造成烧伤。螺杆转速过高时,也会产生过热,一般在40~90r/min范围内为好。在没设排气槽或排气槽较小时,注射速度过高会引起过热气体烧伤。
